А, какие ножки, куда именно? Первая ножка
doomnik
Чтобы не угобить ШИМ (окончательно), при наладке дежурки, вместо его 13, 14, 15 выводов устанавливается дискретный TL431
А, какие ножки, куда именно? Первая ножка на 14, вторая на 13, третья на 15 вывод. Так?
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
