Всем привет.
Проблема в следующем - после молнии - на матери сильно стал грется чипсет- на 15 - 20 градусов выше нормальных значений(темп датчика на матери
то что были до удара) пощупал - огненый.Пощупал вокруг - 2 транзистора раскалены - маркировка на них следущая (плохо читаема)-
p7d (или p78 )
p85350(или скорее всего pb5350) ( тип копуса sot 223 ) - склоняюсь что это транзисторы PBSS5350Z (р-н-р)
Так же не работает сетевая карта (встроенная)-чипсет марвел -причем светодиод(их там два-где разьем под штекер) который сигнализирует
воткнутость штекера горит постояннно. Все остальное на матери работает !-вообщем выпаял эти транзисторы(оказались пробиты)
и температура вошла в норму - но хочется попробывать востановить все функции материнки(сеть).
Поэтому 2 вопроса к знатокам -
1. Можно для пробы поставить кт816(они тоже р-н-р) и есть ли вообще смысл ??? тоесть не допалю ли я мать до конца
(в случае если марвеловский-сетевой чип пробит)?
2. Почему горит светодиод (мож еще каой ключь пробило) если да то где и как проверить?
Пожалуйста советы конкретно по существу проблемы - а не типа -поставь в псай сетевуху и не парься....(уже поставил) . Надеюсь на помощь.
пс. Блок питания в норме - ставил и нулевй для пробы. даташиты PBSS5350Z и кт816 + рис матери в архиве. slil.ru/27884423
Отпаяйте микросхему LAN и эти транзисторы. IMHO транзисторы не понадобятся, если микросхема LAN будет отсутствовать. Для более точного анализа было бы нелохо отследить схему включения этих транзисторов относительно микросхемы LAN. Относительно типа транзисторов pnp -
сомнительновозможно, но без отслеживания схемы трудно сказать.Благодарю за оперативный ответ - но транзисторы уже выпаял.Про отслеживание включения транзисторов понял. Что можете сказать по 2 вопросу - почему горит светодиод ? ведь если транзисторы действительно питают сетевую микросхему - по идее он должен потухнуть (если
LAN чип цел ) или я ошибаюсь ?
Тоесть этот светодиод запитан от сетевого чипсета ? ( сори за лаймерские вопросы - обладаю поверхносными знаниями)
спрашиваю потому что самостоятельно перепаять (+ его надо еще найти) - сетевой чип врядли смогу...
Кто еще что посоветует ?
Возможно гдето найти схему на эту мать ?
Микросхема LAN может иметь несколько источников питания. Один из них - 3,3 В, который является общим для многих устройств на плате. Так что по поводу светодиодов можете сильно не переживать.
). При этом вы потеряете только встроенную сеть, что легко компенсируется внешней картой.
Evgenii2009 писал(-а): Угу, постучаться в штабквартиру Asus и вежливо попросить. Выдают не более 3 экземпляров в одни руки.
Микросхему LAN необязательно перепаивать, достаточно просто отпаять (для простоты - строительный фен, например
Не пойму зачем ее отпаивать вообще ? ))))
Она не греется - Южник в норме - коротнуло от скачка транзисторы - я их выпаял - сейчас мать работает нормально - все кроме сети разумеется.
(ьоесть сеть уже потерял )
Про доп пит так и понял - это может означать что ЛАН чип сгорел и внутри него замкнулся ключик включающий этот св диод ? То есть я готов только на то что бы попробывать поставить времено для пробы транзисторы - перепаивать лан-чип не буду...
Есть смысл ? или можно еще полматери спалить ?
такими пробами...
Что скажете про маркировку транзисторов ?
И их временной заменой - на отечественные ?
Маркировка транзисторов - скорее всего правильно нашли, поглядел по похожим конструкциям - pnp транзисторы использовались в таких стабилизаторах.
Вот я и думаю попробывать на свой страх и риск воткнуть наши ( для пробы ) - но исходя из опыта вы считаете что ЛАН чип сгорел ? я правильно понял ?
Все понял , не буду эксперементировать просто выпаяю чип.
Благодарю за помощь !
