Автор: messir , 3 января 2013
Всем доброго времени.
Я не ремонтирую оборудование а являюсь обычным пользователем ПК. Хочу попросить совета. Сразу извиняюсь если не в том разделе написал и если такая тема уже была (пользовался поиском, но не нашел похожего случая).
В общем ситуация такая: на новый год подарили док-станцию Puro Desk Holder H101 Black. Это некий удлинитель с подставкой для iPhone. С одной стороны у него подставка в штекером для айфона, с другой USB 2.0.
По подключению к ПК на iPhone включилась только зарядка. Подергал мышь - не пашет, но питание идет (мышь USB). В общем пришлось подключить PS\2 мышь, так как все USB порты перестали работать полноценно. То есть питание они подают во все устройства, но вот информацию не передают. В итоге перезагрузился, но не помогло. Во время перезагрузки биос сбросил свои настройки. Пробовал в диспечере оборудования выключить и включить все UBS порты. Эффекта ноль.
Далее открыл крышку системного блока и обнаружил, что температура в области южного моста очень высокая. После чего выключил комп и пока больше не трогал. Сейчас сижу с ноутбука и пишу вам.
Подскажите пожалуйста, эта док-станция сожгла мне материнскую плату или же это как-то лечится программно?
И если это все же сгорела материнская плата, чем мне оперировать продавцу док-станции??
Да! Материнская плата Asus P5K PRO. Windows 7 (x32)
Заранее спасибо за ответы.
Digidoid
13 лет 2 месяца назад
[OFF]была такая проблема вчера. всё иза того что докстанцыя с ифонром (4-4s) потребляла ОБРОМНЫЙ ТОК вобшем всё решилось отключением док станцый и заменой блока. страное поведение конечно но вот дошли до того что если включать(при минемальном наборе устроиств) ифон то только после того как винда загрузится.[/OFF]
messir
Док-станцию мы выключили и пробовали без нее. Тем не менее ничего не работал. Точней как... USB дает зарядку телефона, подает питание на флешку (лампочка на флешке моргает) а как устрайства ничего не воспринимает... ни принтер, ни мыши, ни флешки.. ничего...
а о какой замене блока идет речь?
Digidoid
[OFF]блок питания ПК, начало проседать напряжения. тогда ишите коротыш по усб.[/OFF]
messir
Простите за нубский вопрос, а как искать короткое замыкание на USB?)
И БП вроде пашет нормально... сбоев никаких нет... Просто он 1 кВт... замена обойдется в немалую сумму..
В любом случае данная проблема лечится только "хирургическим вмешательством" и никак не программно?
Digidoid
вот сюда находите землю (подсказка, корпуса усб на задней понели и есть земля) и наченаите мерять выводы относительно земли (должно показывать не менише 400 ом, в режиме прозвонки). программно можите толико сбростить биос и прошить новый всё. осмотрите нет ли горелых предохранителей в обвязке усб. если не уверены что вам это по силам, сдайте в СЦ пусть это будет их головная боли.
Re3Ver
Отключите БП от сети 220В. Внимательно осмотрите USB-разъемы на предмет физических повреждений и заломов контактов внутри разъемов. Дайте остыть материнской плате до комнатной температуры, отключите от БП все подключенные устройства, за исключением материнской платы. Подключите БП к сети 220В не включая компьютер кнопкой на передней панели. Через несколько минут на ощупь проверьте состояние южного моста. Если мост горячий, то, скорее всего, неисправность в нем.
https://rom.by/comment/174642
