Asus P5K PRO первый раз включается и просит восстановить настройки биос по F2 или F1 для захода в меню сетап. Если нажать F2 восстанавливает настройки и продолжает загрузку нормально. Но если после этого перезагрузить, то второй раз уже включается с лого Asus AI и дальше CPU Fan error. Chassis intrudet. system halted и ни на что уже не реагирует. В этом случае помогает только обесточивание платы полностью и заново включается без показа лого и просит зайти в биос или восстановить и продолжить. были окислены выводы часового кварца, восстановил и менял кварц на всякий. Но не сохраняет настройки никак. Еще менял W83627, правда не помню какой там стоял изначально. От этого mio может быть такое или все же юг тоже придется поменять? Почему в первый раз без лого включается?
Для P5Q Pro - W83667HG-A.
Извиняюсь, я модель матплаты просто перепутал. P5K Pro, если можно измените.
Для P5K Pro - W83627DHG-A.
Спасибо, не подскажите почему в первый раз не пишет эти ошибки?
Потому что настройки в CMOS RAM сброшены, например.
На выводе caseopen# в любом случае должно присутствовать напряжение? Может из-за этого такие ошибки возникают?
Интересно, когда автор догадается внятно озвучивать, что за "любой случай" имеется в виду, и какое именно напряжение имеется в виду?
Хотя понять принцип работы детектора CaseOpen не сложно - достаточно уметь читать и думать.
Спасибо, maco, но матерника щас в таком неудобном месте, что лень доставать ее и сделать на нем измерения, так что пока лучше пусть так поработает дальше .
