Автор: al51al51 , 17 августа 2007
В компьютере при осмотре сгорел БП (взорвался конденсатор). Все остальное кроме мамки работает инече не возился бы с ней. Стартует кулер ЦП крутится , писков нету.Старт естественно голая материнская плата с ЦП. Ресет не залип (PCI  А15). ПОСТ платы нету.Питание AGP PCI USB ЦП и памяти в норме . Замерять питание северного точно не нашел поэтому не пишу за него. А вот на южный мост VT8237 идет  аж 2,74-2,76 и он горячий но палец держать можно питающий его полевик NEC3570 мультиметром звонится не хочет (не открывается). При попытки замены на пару аналогичных ситуацию не поменяло.Все те же 2,74 .Вопрос должен ли полевик NEC3570 прозваниватся простым китайским мультиметром (двумя пробовал) ? Можно ли заменять NEC3570 первым попавшимся по току и напряж ? Поможет ли ПОСТ плата в моем случае ведь около южника беда ?  И где у меня грабли и где копать.
vitalyV
19 лет 3 месяца назад
кажется тама мультик типа 8705, скорее всего он сдох, умирает по разному, часто греется, хоть как то. Если он хотя бы чуть теплый, то это он. Но иногда и без видимых признаков умирает. Обычно его замена оживляет мамку. Справедливо, если взорвавшийся кондер в бп был по стендбаю. А судя по вашим рассказам именно там. Сдох сначала бп :)).
al51al51
Спасибо to vitalyV
Поменяю мультик отпишусь
al51al51
18 лет 3 месяца назад
Мультик так и не поменял . Выкупил 3 трупика с таким мультом и 2 из трех плат без больших усилий поднял (КТ333 и КТ400) и чтоб не портить товарный вид продал. теперь 2 платы <font color="#5a69a5">ECS KT-600-A </font><font color="#000000"> ждут наверно мультика . Пишу по причине - появилась ПОСТ карта мастер кит 9222 но при старте пишет на обоих "НО КОДЕС" по англицки. ПОСТ карта недавно и прошу подсказки при дохлом мульте и не залипшем ресете должна ли ПОСТ плата хоть что-то показать на такой плате ? </font>
Vovan_3
no codes и будет...
Соккет смотри ещё и сколько на процессоре V, и что за проц?
al51al51
Спасибо
На процессоре да и на мостах и памяти все по проверял все ОК .
К тому-же всю активную часть проверил тестером.
будут платы ждать доноров.
v0f41k
17 лет 3 месяца назад
Почти аналогичная ситуация как у топикстартера.
ECS KT600-A rev1.0
блок питания power master FA-5-1,ревизию не помню, но это не суть важно, дежурки нет
на мамке мульт IT8705F ???-GXS (3ю строку не помню т.к. выбросил дохлый мульт до того как погуглил) с дыркой
передул с донора заменив на IT8705F FXS результат:
нет реакции на кнопку pwr_on, напряжение 3.5в на пинах есть.
при принудительном старте с заведомо рабочими CPU,RAM,БП
Vcore,Vram и 4 напряжения на PCI в норме, на постке пост отсутствует, клок есть, ресет залипший
вздутых кондёров и явно перегревающихся чипов нет
Питания СМ и ЮМ, мульте и пине ресета не мерял(собираюсь это сделать и дописать),
нагрев СМ и ЮМ после 5мин работы еле чувствуется в пределах нормы.
В качестве пайки и отсутствии к/з при пайке уверен.
Куда копать в сторону несовместимости(прочитал тут про гигабайтовские) мульта или неисправности ЮМ/мульта и т.п?
если выпаять мульт и стартануть принудительно без него ресет должен "отлипнуть"?
al51al51
to V0van
IT8705 гигабайтовской ревизии не существует да и за кнопку включения мульт 8705 не отвечает. ЮМ отвечает за кнопку включения.Я так полагаю что и ЮМ досталось на вашей плате раз в мульте дырка.
v0f41k
в дежурке:
U13 AMS1117 2в,3.3в,5в
на PWRSW 3.3в
на ресете 0
77я нога мульта VCCH 5в
4я,35я,99я ноги мульта VCC 0
в запущенном принудительно перемычкой в БП:
на PWRSW 3.32в
NEC K3570 5.67в 3.37в 2.71в
на ресете 5.18в
ЮМ греется примерно также как северный, возможно это для него много, но палец держать можно долго.
Admin_Bit
Мультики Ite 8705F FXS и GXS не взаимозаменяемые на сколько мне известно... Как по мне - нужно поискать GXS...
