Здравствуйте.Лежит видяха Asus 9600GT,решил ее отремонтировать, нашел КЗ по питанию,поменял транзистор и драйвер,проблема один в один как на этом видео youtube.com/watch?v=EXjDwhKK7KU.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
image1.jpg | 89.59 КБ |
foto014311.jpg | 188.06 КБ |
а диод показывает кз, если мерить на плате? а если его выпаять, тоже КЗ?
диод шотки мультиметром должен звониться также, как и обычный диод.
раз нет осциллографа и карту не особо жалко, то можно попробовать отключить греющуюся фазу питания путем выпаивания соответствующих дросселя и драйвера. на двух фаза питания карта должна стабильно работать без нагрузки. если на самом деле будет работать, то значит проблема либо в отпаянной фазе питания, либо в шим-контроллере.
Да,без диода на выводах тоже кз,из-за чего такое может быть?
(свой пост выше дописал немного)
отследите куда идут контактные площадки от диода
Не получается отследить,если правильно вижу то контакты уходят на другую сторону платы,хотя может ошибаюсь
так надо вольтметром в режиме прозвонки искать: один щуп на площадку диода, а другим на контакты других ЭРИ.
одна нога у диода скорее всего идет на землю. другая возможно на силовой транзистор, или на драйвер... искать надо.
а кстати КЗ на площадках диода это сколько ом? прямо вот точно ноль? или же ом десять есть?
есть 1 ом
В самом начала у меня было КЗ на 1 и 3 контактах доп.питания видяхи,это ведь линия питания ГП?
Если честно то я без понятия что дальше делать,менял 3 драйвера rt9607,сейчас видяха запускается,дает картинку,дрова встают,драйвер не так страшно греется,но тесты не проходит(драйвер перегревается)
