Здравствуйте.Лежит видяха Asus 9600GT,решил ее отремонтировать, нашел КЗ по питанию,поменял транзистор и драйвер,проблема один в один как на этом видео youtube.com/watch?v=EXjDwhKK7KU.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| image1.jpg | 89.59 КБ |
| foto014311.jpg | 188.06 КБ |
и диод шоттки(kl6) звонится как пробитый,хотя его менял,но все так же
Может стоит проверить конденсатор после данного диода и сам драйвер?
Драйвер менял несколько раз,результат тот же.кондеры целые.
Не понятно что за фигня,но снова запаял драйвер который первым паял,и диод звонится нормально и драйвер греется не так ужасно(палец уже можно держать). Только смущает диод шоттки,он должен звониться накоротко?(kl6)
И тест конечно же не проходит...
ну так может шим-контроллер подыхает, осциллографом бы управляющее сигналы глянуть. А драйвер только один сильно греется (видео долгое, не смотрел его)?
К сожалению нет осциллографа...Видео смотрел,при просмотре видео все нормик,но если запустить какой-нибудь тест то драйвер ужасно нагревается и видяха отрубается.Кроме драйвера ничего так сильно не греется.Не подскажешь из-за чего диод шоттки показывает короткое?(диод менял,дело не в самом диоде)
ЗЫ. я про бутстрапный конденсатор для указанной фазы.
ЗЫ2. резисторы низкоомные в затворах ключей (если имеются) живы?
Это 3 кондера(270 16v)?если да,то измерял,два даже перепаивал,но...
Все низкоомные резисторы в районе ключей живые.
