Здравствуйте.Лежит видяха Asus 9600GT,решил ее отремонтировать, нашел КЗ по питанию,поменял транзистор и драйвер,проблема один в один как на этом видео youtube.com/watch?v=EXjDwhKK7KU.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
image1.jpg | 89.59 КБ |
foto014311.jpg | 188.06 КБ |
Нибитор показывать не хочет,если подойдет то могу залить скрины GPU-z
На двух верхних дросселях напряжение 1.15v,на нижнем дросселе 1.86v
Вполне себе нормальные значения, по FB наверное всё же 0,8в, но это скорее вопрос к прибору.
При тестировании данной карты я бы попробовал использовать более старые драйвера.
Я и так ставлю не самые свежие дрова,сейчас попробовал погонять фильм,около полутора часа все было норм,потом комп вырубило,при повторном включении дошло до винды,потом потеря сигнала
Маркировка та же?
Какой тест не проходит?
Из двух фаз греется только один мосфет?
Да маркировка та же.Пробовал FurMark,на самом низком разрешении,карту вырубает где-то на 15-той секунде
Напряжение гпу и памяти?
Что мешает тестануть ГПУ, память.
Еще раз запустил FurMark,погонял 15 минут,температура в начале была 42 градуса, на 15 минуте 66 градусов,дроссели сильно нагрелись,драйвер и тот стабилизатор о котором писал,но карта не вырубилась.
