а диод показывает кз, если мерить на плате? а если его выпаять, тоже КЗ?
диод шотки мультиметром должен звониться также, как и обычный диод.
раз нет осциллографа и карту не особо жалко, то можно попробовать отключить греющуюся фазу питания путем выпаивания соответствующих дросселя и драйвера. на двух фаза питания карта должна стабильно работать без нагрузки. если на самом деле будет работать, то значит проблема либо в отпаянной фазе питания, либо в шим-контроллере.
