Нет, это керамический конденсатор 1uF, расположенный рядом
Это 3 кондера(270 16v)
Нет, это керамический конденсатор 1uF, расположенный рядом с диодом (если не ошибаюсь).
отключить греющуюся фазу питания путем выпаивания соответствующих дросселя и драйвера.
Хотелось бы взглянуть как вы будете выпаивать драйвер для указанной фазы :), вы бы сначала думали, а потом писали.
если правильно вижу то контакты уходят на другую сторону платы
Вы вообще не там смотрите, что вы к шиму питания памяти прицепились, если у вас ключ вылетел в одной из двух фаз преобразователя ГП, а ими управляет сдвоенный драйвер rt9607. Если у вас проблемы с питанием памяти, то нужно на это указывать, а то получается проблема была по питанию ГП, а копаете питание памяти.
Проблема с ASUS 9600GT
  • Да маркировка та же.Пробовал FurMark,на самом низком разрешении,карту
  • нашел КЗ по питанию,поменял транзистор Маркировка та же? Какой
  • Я и так ставлю не самые свежие дрова,сейчас
