так надо вольтметром в режиме прозвонки искать: один
так надо вольтметром в режиме прозвонки искать: один щуп на площадку диода, а другим на контакты других ЭРИ.
одна нога у диода скорее всего идет на землю. другая возможно на силовой транзистор, или на драйвер... искать надо.
Проблема с ASUS 9600GT
  • Да маркировка та же.Пробовал FurMark,на самом низком разрешении,карту
  • нашел КЗ по питанию,поменял транзистор Маркировка та же? Какой
  • Я и так ставлю не самые свежие дрова,сейчас
