Здравствуйте! Прошу совета как можно починить данный БП.
Из него я пытаюсь сделать зарядное устройство, изменил следующие элементы:
1) Убрал все ненужные выходные напряжения, кроме 12в и 5в дежурных
2) Убрал PG
3) убрал защиту со всех ранее снятых линий выходных напряжений
4) на ногу 1 ШИМ с канала 12в вместо резистора 24к поставил переменный 10к и последовательно 5к, в результате добился регулировки напяжения на выходе от 5в до 15в
5) на входе заменил конденсаторы на 680мкф Х 200в, дроссель групповой стабилизации все линии соеденил параллельно и оставил на 12в, на силовом трансформаторе параллельно первичке вместо резистора 100 Ом поставил 50 Ом (просто грелся и я поставил более мощный но ниже сопротивлением).
Работало вроде все хорошо, только грелся дроссель на выходе, затем
6) Решил сделать ограничение тока. Для это на выходе минус поставил резистор из мультиметра (проволока для измерения тока примерно 0.1 Ом) и с него завел на 16 ногу ШИМ и на 15 через переменный резистор 4,7к и 470к на 14 ногу ШИМ. В результате ограничение тока где то 7А.
Все это испытовал на галогенках с потреблением общим около 8А (до переработки замерял), при ограничении тока примерно до 2-3А начинались неприятные шумы, треск, свист. Сильно перегревались ключи на входе и в результате взрыв
Были заменены ключи С4106 на E13009, заменены диоды К-Э, заменены резисторы 2.2Ом и 2,7к, мостовая сборка, предохранитель. После включения появились дежурные 5в, Ps-on, напряжение на 12 ноге 12-15в, хотя до переделок было около 28, и на дежурке до стабилизатора было 24в, а теперь там 13в. Вобщем напряжения на выходе 12в так и нету
. Наключах ШИМ относительно земли 2 в (осциллографа нету, могу только напряжение мультиметром сказать). Заменил ШИМ, заменил трансформатор раскачки (от безысзодности уже). Щас подозреваю все таки трансформатор дежурки, но заменить нечем пока, раньше если мерить мультиметром на переменном напряжение на трансфоматоре было 12в (не помню точно) а сейчас только 4, но для дежурки 5 в хватает, а вот для ШИМ думаю не хватает 15в.
Ну может кто подскажет как отремонтировать БП, и как потом избежать очередного взрыва?
Заранее благодарен за Ваши советы!
Да хоть десять каналов, при предельных условиях (полностью разряженная батарея и максимальный ток заряда) рассеивать (14.4-10.0)*7А=30.8 Вт с интегральных чипов задолбаешься.
Не то чтобы задача нерешаема линейными стабилизаторами тока, но смысл этой затеи при использовании в предыдущем каскаде импульсного преобразователя равен нулю, ведь так?
Во второй схеме то же самое, только не столько линейно. Усилители ошибки в TL494 равноправны.
Попробовал поиграть с защитой как у кодеген 300вт, при ограничении тока первичка опять верещит, на 16 ноге без нагрузки 0.2В с нагрузкой 4А 1,7в, на 15 ноге если напряжение намного выше 16 ноги то все нормально (треска, свиста нет) при ограничении этого напряжения до уровня 16 ноги (приближаясь к нему) ток ограничивается но появлеется шум и греются транзисторы на входе. В чем проблема? Получается как бы я не использовал 2 компаратор (по любой из 2 схем) при одинаковых напряжения на ногах 15, 16 блок будет сгорать, значит где то еще надо что то менять?
Кстати, заметил, что и если напряжение регулировать до 6в на выходе с подключенной галогенкой тоже появляется свист транзисторов и их нагрев.
Вчера, после посиделок
, меня немножко занесло.
В таком режиме эксплуатировался всего один АТ блок. Один из моих знакомых случайно обнаружил, что если напрямую подключить аккумулятор, то блок сначала будет визжать, а когда аккумулятор почти зарядится, перестанет. Вот и вспомнилось.
Чтобы не визжало, наверное, надо увеличить емкость С24, но при этом нарушится штатная защита. Делать отдельную цепочку ?
Я тут подумал что причиной визга может в протекании сквозных токов через транзисторы? Попробую еще поиграть с форсирующими конденсаторами на базах.
Попробовал, С24 добавил еще 4мкф, визг не пропал, добавлял к форсир. конд. еще 1 мкф визг не пропал
Про С24 так и понял, добавлял параллельно 4мкф, визг незначительно уменьшился.
Некоторые визжали. Обычно - из-за тонкого провода в +12 обмотке ДГС. Перекидывал на обмотку от +5. Несколько пустил под разборку. Но я использую датчик тока.
090827
Сегодня попалась мне плата AP-5-E V1.1
Визжит при ограничении тока. С резистором 0,1ома в качестве датчика тока. Если подключить нижний конец резистора, который идет на 15 ногу к общему выводу трансформатора, звук ослабляется(DBL494).
Но я в качестве датчика все время использую какую-то проволоку(стояла в БП принтеров СМ-6362) диаметром ~1mm. Вот с ней - тишина.
