Почему ? Это же стабилизатор тока. Ставим второй, третий параллельный канал.
Да хоть десять каналов, при предельных условиях (полностью разряженная батарея и максимальный ток заряда) рассеивать (14.4-10.0)*7А=30.8 Вт с интегральных чипов задолбаешься.
Не то чтобы задача нерешаема линейными стабилизаторами тока, но смысл этой затеи при использовании в предыдущем каскаде импульсного преобразователя равен нулю, ведь так?
