C чего это ? Радио 2007,02 с 49
22 Авг 2009 - 22:02
8489
1027.43
Или я совсем запутался
R9/R3 обычный делитель ОС стабилизатора, а транзистор и его обвязка это резистор, параллельный R9, который меняет сопротивление в зависимости от падения напряжения на R11
Power Master LP-8 230wt переделка в зарядное устройство
Всё сходится....напряжение при этом довольно быстро стремится к
+100. "Убитые" аккумуляторы так себя и ведут
А какое напряжение в это время на клеммах? Есть
Тогда такой вопрос: автомобильный аккумулятор 65Ач, ЭДС на
Правильно. Как в законе Ома. Чтобы поднять ток
ИМХО "регулировка тока заряда" должна давать возможность как
Что-то я спросонья не пойму в чем здесь
Так и не понял...в схеме ЗУ с датчиком
Очень любопытный материал по переделке БП в зарядное
Вы несколько неверно понимаете, как работает TL494........................................................................ t1=0, t2-80mV,
RC цепочку с 1 на 3 видели ?
Спасибо, но про входные компараторы это я все
Вы несколько неверно понимаете, как работает TL494. На
В блоке питания JNS 15 и 16 как
Не факт, бывает защита от превышения определенной
так если 4 ногу отключить то тогда никаких
Обычно в этих схемах задействованы 15 и 16
А не подскажите еще как переделываются БР где
Шоттки очень чувствительны к превышению пикового напряжения. А
Ну а как же в повер мастере эта
Я так понимаю, Вы с него хотите
Здравствуйте, снова я :). Снова добрался до проекта
Значит, получается, нельзя как нибудь развязать питание с
Если решать " в лоб", то можно взять
Добрый день! К сожалению, опять наткнулся на проблемы
Мда. Про конденсатор я как-то и забыл. Обычно
Привет всем! Давненько руки не доходили до БП.
Обычно визжать начинают при повышении нагрузки. При ограничении
Ну например у меня галогенка питается 4
Начинали визжать при повышении нагрузки. Звук точно
А когда они визжали до какого уровня
Некоторые визжали. Обычно - из-за тонкого провода в
И никто не визжит, даже если сильно
Про стабилизацию тока через цепи защиты.
Это про какой режим? Вы же вроде
Вчера, после посиделок , меня немножко занесло.
Попробовал поиграть с защитой как у кодеген 300вт,
C моей точки зрения ;) Имеется в
Да хоть десять каналов, при предельных условиях
Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а
А ну да точно ) я же
Тогда надо отрицательное напряжение с трансформатора снимать. Когда
А можно 16 на земле а на
Нет. Посмотрите, как сделана защита у Codegen 300
Но на 7 ампер - не реально.
т.е. 16 нога на земле а 15
Без ШИМ красиво не получится. Можно без токового
Ничего не понял обратная связь по 12В?
Резистор обратной связи по напряжению куда подключен? Сразу
Именно так и сделал, разница в номиналах
Реликт. Остался от АТ. Ну, и, может,
Коллега, не поясните, зачем этот диод вообще
не не все как было после аварии за
Не понял. Напряжения дежурки стали нормальные, как до
Резистор 22 ома отключил, напряжение на 12 ноге
Значит, микросхема скорее работает. Проверьте напряжение дежурки при
Ну про обмотки дросселя я это понимаю, просто
Низзя! Вы в трансформаторе разные обмотки параллельно
