Попробовал поиграть с защитой как у кодеген 300вт, при ограничении тока первичка опять верещит, на 16 ноге без нагрузки 0.2В с нагрузкой 4А 1,7в, на 15 ноге если напряжение намного выше 16 ноги то все нормально (треска, свиста нет) при ограничении этого напряжения до уровня 16 ноги (приближаясь к нему) ток ограничивается но появлеется шум и греются транзисторы на входе. В чем проблема? Получается как бы я не использовал 2 компаратор (по любой из 2 схем) при одинаковых напряжения на ногах 15, 16 блок будет сгорать, значит где то еще надо что то менять?
Кстати, заметил, что и если напряжение регулировать до 6в на выходе с подключенной галогенкой тоже появляется свист транзисторов и их нагрев.
