Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а
Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а на 15 организован делитель на опорное и землю, значит надо просто 16 ногу перекинуть между R39/R40, теперь правильно?
R9/R3 обычный делитель ОС стабилизатора, а транзистор и его обвязка это резистор, параллельный R9
ну да, так я и думал, что если транзистор открыт (R11 большое падение, ток большой), то сопротивление ОС меньше становится и выходное напряжение уменьшается, не понятна фраза "Подбирают резистор R9 таким образом, чтобы при увеличении напряжения выше 14.2в генерация импульсов прекращалась". Тогда получается здесь ток ограничивается только R11 а транзистором регулируется напряжение, при превышении зарядного тока транзистор открывается и напряжение падает, а когда то становится маленьким транзистор закрыт и растет напряжение до 14,2в, но оно не прекращается просто остается маленький ток заряда и постоянное напряжние. Тогда где импульсы то прекращаются??
И этот вариант получается зарядка постоянным током, а ту которую Вы делали через токовый резистор-постоянным напряжением? Для гелевого аккумулятора мне скорее подойдет вариант из "Радио", ну тогда как задавать различные токи заряда? И если не сложно, подскажите как рассчитывается резистор R11 для управления транзистором, какие параметры транзистора нада знать, чтоб расчитать сопротивление для закрытия/открытия. (Просто такие вопросы, если честно кажутся тревиальными но без них никуда, а пытаюсь лезть в дебри ШИМ регуляции).
И в Радио 2007 №2 (на токовом резисторе), тоже написано что напряжение растет а ток падает, значит это тоже зарядка током:(, ничего не понятно, так если первый операционник ШИМ через ОС 12В устанавливает жестко напряжение почему оно должно падать а потом расти, ведь оно стабилизировано ОС, и на лампочках я до взрыва пробовал регулировать и ток и напряжение, при ограниченни тока лампочки тускнели, а напряжение оставалось всегда тем что выставил. Так какой и з усилителей ШИМ главнее, кто жестко может установить напряжение или ток?
Power Master LP-8 230wt переделка в зарядное устройство
  • Привет всем! Давненько руки не доходили до БП.
  • Обычно визжать начинают при повышении нагрузки. При ограничении
  • Ну например у меня галогенка питается 4
  • Начинали визжать при повышении нагрузки. Звук точно
  • А когда они визжали до какого уровня
  • Некоторые визжали. Обычно - из-за тонкого провода в
  • И никто не визжит, даже если сильно
  • Про стабилизацию тока через цепи защиты.
  • Это про какой режим? Вы же вроде
  • Вчера, после посиделок , меня немножко занесло.
  • Попробовал поиграть с защитой как у кодеген 300вт,
  • C моей точки зрения ;) Имеется в
  • Да хоть десять каналов, при предельных условиях
  • Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а
  • C чего это ? Радио 2007,02 с 49
  • А ну да точно ) я же
  • Тогда надо отрицательное напряжение с трансформатора снимать. Когда
  • А можно 16 на земле а на
  • Нет. Посмотрите, как сделана защита у Codegen 300
  • Но на 7 ампер - не реально.
  • т.е. 16 нога на земле а 15
  • Без ШИМ красиво не получится. Можно без токового
  • Ничего не понял обратная связь по 12В?
  • Резистор обратной связи по напряжению куда подключен? Сразу
  • Именно так и сделал, разница в номиналах
  • Реликт. Остался от АТ. Ну, и, может,
  • Коллега, не поясните, зачем этот диод вообще
  • не не все как было после аварии за
  • Не понял. Напряжения дежурки стали нормальные, как до
  • Резистор 22 ома отключил, напряжение на 12 ноге
  • Значит, микросхема скорее работает. Проверьте напряжение дежурки при
  • Ну про обмотки дросселя я это понимаю, просто
  • Низзя! Вы в трансформаторе разные обмотки параллельно
