Переделываю БП для питания усилка саба, на ТДА7294. Защиты не нужны, нужна только стабилизация напряжения.
Не могу добиться нормальной стабилизации напряжения на выходе... Думаю это из-за того, что напряжение на 14 ноге 7500 скачет от 5.0 до 5.5, а иногда резко падает до 4 и сразу возвращается на 5В. В результате не могу получить стабилизированное напряжение на выходе...
Примерную схему того, что сейчас осталось прикрепил.
Пожалуйста помогите разобраться.
Вложение | Размер |
shema.rar | 77.31 КБ |
А на 12ноге всё прекрасно?
А не маловато для сабового усилителя однополярного напряжения +12В?
На 12 ноге прыгает от 14.5 до 16.2, но разве ИМС не должна стабилизировать напряжение на 14 ноге?
+12В - конечно маловато... просто сейчас хочу добиться стабилизации напряжения, потом уже буду разбираться с силовым трансом.
Итак с этим разобрался, оказывается был поплывший резистор в цепи делителя на 2 ноге. Теперь вопрос в другом: если подключаю просто мультиметр, то напряжение прыгает примерно на 0.5В, НО если к выходу дотрагиваюсь щупом осциллографа, то напряжение стабилизируется и изменяется менее чем на 0.01В. Вот такая вот загадка.)
В чем причина такого поведения? Помехи?
Гм..Я пока сойду с дистанции. Слишком много неизвестных...
Хотя, коллега для питания импортного КВ-трансивера, из PowerMaster'a (по схожей схеме) забацал источник 14В/28А. Он кипятил воду для неверующих в банках с водой гроздьями резисторов МЛТ-2.
Но, для подсола и привлечения заинтересованных ещё спрошу:
1 Поэтапно и обоснованно (по возможности) обозначьте внесённые Вами изменения в схему БП, не пренебрегая мелочами (ведь из поправок в схеме не всем понятно, каким изменениям подверглись хотя бы обмотки интегрирующего дросселя)
2 Вы наверняка каким-то источником руководствовались, внедряя эти изменения
3 заредактировал...
4 Одно время была партия источников с дефектной микросхемой TL494, у которой плавала "опора", что не трудно проверить
5 Есть ли у Вас опыт и впечатления от питания сабовых усилителей (на обозначенной микросхеме в частности) нестабилизрованными БП?
ЗЫ. Прошу извинить, если оскорбил Вашу квалификацию и опыт.
1. В схеме просто по убирал все защиты, но оставил стабилизацию напряжения. К дросселю и силовому трансу пока не добрался...
Но думаю мотать дроссель из расчета количества витков на вольт, изначально в нем было 22 витка на 12В т.е. -> на 30В получается 55 витков.
Если вы знаете другую методику расчета тогда поделитесь, будет интересно почитать)
2. Пользовался гуглом, также много чего о переделке читал на этом форуме и на вегалабе.
4. Проверю, благо ТЛ-ок хватает)
5. Раньше делал усилители, для собственноручно собранных сабов, (на обозначенной микрухе и не только) с использованием тороидального трансформатора 220 -> 2x25V, простенько но сейчас уже дорого... У нас один такой транс сейчас стоит ~300грн, раньше брал за 100. Да и тяжелые они... Брал с большим запасом по мощности, по этому никаких искажений даже при полной громкости не имел!
А вообще я студент. А дома занимаюсь сборкой и ремонтом компьютеров (в нашем пгт), раньше в ИБП почти не лез, перепаивал только сгоревшие диодные сборки. А сечас вот заболел, сижу дома, смотрю собралось у меня кучка БП-шок и знакомый еще 5шт. притарабанил. Ну думаю, надо ими заняться. Прочитал кучу инфы, особенно помогла "Азбука по ремонту БП" на этом сайте. По первому блоку было у меня несколько вопросов, которые я задал на этом же форуме, ну а остальные починил уже сам. Потом посмотрел и подумал, что же мне теперь делать с кучкой шаровых блоков... Вот решил попытаться переделать, ведь опыт приходит методом проб и ошибок (благо кроликов хватает)
. Сейчас ковыряю первого подопытного...
1. По расчёту дросселей понижающих стабилизаторов инфы достаточно много в сети.
Причём, даже не особенно принципиально двухтактный или однотактный прямоход.
Если хотите, могу накидать ссылочек.
4. А можете написать, что на микросхеме написано и какой логотип?
Кстати, может нечаянно перегрузили хлипкую "опору"? Исправен ли конденсатор 47мкФ*50В по питанию микросхемы (не должно там ничего особо прыгать).
5. Я просто поинтересовался: сравнивали Вы работу сабового усилителя со стабилизированным питателем и нестабилизированным? Ведь у нестабилизированного полумоста гораздо выше КПД, меньше помех и выходное сопротивление. Это позволяет БП и усилитель собрать в корпусе БП АТХ.
