Здравствуйте! Прошу совета как можно починить данный БП.
Из него я пытаюсь сделать зарядное устройство, изменил следующие элементы:
1) Убрал все ненужные выходные напряжения, кроме 12в и 5в дежурных
2) Убрал PG
3) убрал защиту со всех ранее снятых линий выходных напряжений
4) на ногу 1 ШИМ с канала 12в вместо резистора 24к поставил переменный 10к и последовательно 5к, в результате добился регулировки напяжения на выходе от 5в до 15в
5) на входе заменил конденсаторы на 680мкф Х 200в, дроссель групповой стабилизации все линии соеденил параллельно и оставил на 12в, на силовом трансформаторе параллельно первичке вместо резистора 100 Ом поставил 50 Ом (просто грелся и я поставил более мощный но ниже сопротивлением).
Работало вроде все хорошо, только грелся дроссель на выходе, затем
6) Решил сделать ограничение тока. Для это на выходе минус поставил резистор из мультиметра (проволока для измерения тока примерно 0.1 Ом) и с него завел на 16 ногу ШИМ и на 15 через переменный резистор 4,7к и 470к на 14 ногу ШИМ. В результате ограничение тока где то 7А.
Все это испытовал на галогенках с потреблением общим около 8А (до переработки замерял), при ограничении тока примерно до 2-3А начинались неприятные шумы, треск, свист. Сильно перегревались ключи на входе и в результате взрыв
Были заменены ключи С4106 на E13009, заменены диоды К-Э, заменены резисторы 2.2Ом и 2,7к, мостовая сборка, предохранитель. После включения появились дежурные 5в, Ps-on, напряжение на 12 ноге 12-15в, хотя до переделок было около 28, и на дежурке до стабилизатора было 24в, а теперь там 13в. Вобщем напряжения на выходе 12в так и нету
. Наключах ШИМ относительно земли 2 в (осциллографа нету, могу только напряжение мультиметром сказать). Заменил ШИМ, заменил трансформатор раскачки (от безысзодности уже). Щас подозреваю все таки трансформатор дежурки, но заменить нечем пока, раньше если мерить мультиметром на переменном напряжение на трансфоматоре было 12в (не помню точно) а сейчас только 4, но для дежурки 5 в хватает, а вот для ШИМ думаю не хватает 15в.
Ну может кто подскажет как отремонтировать БП, и как потом избежать очередного взрыва?
Заранее благодарен за Ваши советы!
Нашел свою ошибку, токовый резистор из мультиметра не 0.1 а 0.01 Ом поэтому мне приходилось ставить большие резисторы на 2 усилитель ошибки ШИМ, и поэтому у не го на выходе скорее всего были не правильные импульсы. Попробую найти нужный резистор и еще раз так сделать.
А может кто - нибудь подскажет схемку просто ограничения тока на выходе через транзистор или кренку, чтоб не мучать ШИМ?
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений! Mazayac.
Без ШИМ красиво не получится.
Можно без токового резистора - по схеме
снять напряжение с R39/R40 на второй компаратор. Но это менее точно.
Можно, конечно, на LX8383, LX8384 или 1084 на выходе соорудить стабилизатор тока, но....
Нет. Посмотрите, как сделана защита у Codegen 300 или Green Tech.
На 16 подаете сигнал, а на 15 - опорное напряжение.
Да. Вот без использования второго компаратора
Радио 2009,01 с 38
А можно 16 на земле а на 15 через делитель, на переменном резисторе с одной стороны сигнал с другой опорное и серединка на 15. Сигнал снимать между R39/R40? А почему если сделать управление током как в кодегене то это будет хуже чем следить на выходе, ведь в этом случае мы быстрее отслеживаем изменение тока через первичку трансформатора раскачки, и мне кажется будет более мягкое управление микросхемой ШИМ.
А зачем вообще использовать стабилизаторы, можно же просто на одном транзисторе КТ827 и парочке резисторов? Почему так нельзя, в чем минус?
P.S. А кроме кодеген так еще кто-нибудь делает защиту по току, ведь почему так все не делают? Это же лучше чем защита по 4 ноге и можно даже вместе их использовать, почему например в моем повер мастере так не сделали и не использовали усилитель ошибки? Чувстую где-то подвох тут
И если можно, то я задам несколько вопросов по устройству из этого журнала "Радио". Первое что мне очень не понятно как они резистором R9 добиваются чтобы не было генерации на выходе при достижении 14.2В . Из моих экспериментов при изменнии этого резистора меняется выходное напряжение, так если резистор увеличть то увеличивается и выходное напряжение (так у меня осуществленно собственно регулирование выходного напряжения)
Тогда надо отрицательное напряжение с трансформатора снимать.
А в какой момент из-за R9 должна возникнут генерация ? Нагрузка ведь аккумулятор. При уменьшении тока заряда меньше чем тот, при котором падение на R11 позволяет открыть транзистор, напряжение на выходе стабилизатора уменьшается, из-за чего еще больше уменьшается падение на R11. И обратного процесса быть не должно.
А ну да точно ) я же токовый резистор по минусовой линни ставил поэтому и сигнал на 15 ногу идет
Ну я думаю имеется ввиду генерация импульсов на выходе ШИМ, ведь она там от резистора R9 не должна пропасть, меняется только длительность их. Или я совсем запутался
Так если транзистор закрывается при уменьшении напряжения на R11, то ток течет только через R11 и падение на нем немного больше будет?
C чего это ? Радио 2007,02 с 49
Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а на 15 организован делитель на опорное и землю, значит надо просто 16 ногу перекинуть между R39/R40, теперь правильно?
ну да, так я и думал, что если транзистор открыт (R11 большое падение, ток большой), то сопротивление ОС меньше становится и выходное напряжение уменьшается, не понятна фраза "Подбирают резистор R9 таким образом, чтобы при увеличении напряжения выше 14.2в генерация импульсов прекращалась". Тогда получается здесь ток ограничивается только R11 а транзистором регулируется напряжение, при превышении зарядного тока транзистор открывается и напряжение падает, а когда то становится маленьким транзистор закрыт и растет напряжение до 14,2в, но оно не прекращается просто остается маленький ток заряда и постоянное напряжние. Тогда где импульсы то прекращаются??
И этот вариант получается зарядка постоянным током, а ту которую Вы делали через токовый резистор-постоянным напряжением? Для гелевого аккумулятора мне скорее подойдет вариант из "Радио", ну тогда как задавать различные токи заряда? И если не сложно, подскажите как рассчитывается резистор R11 для управления транзистором, какие параметры транзистора нада знать, чтоб расчитать сопротивление для закрытия/открытия. (Просто такие вопросы, если честно кажутся тревиальными но без них никуда, а пытаюсь лезть в дебри
ШИМ регуляции).
И в Радио 2007 №2 (на токовом резисторе), тоже написано что напряжение растет а ток падает, значит это тоже зарядка током
, ничего не понятно, так если первый операционник ШИМ через ОС 12В устанавливает жестко напряжение почему оно должно падать а потом расти, ведь оно стабилизировано ОС, и на лампочках я до взрыва пробовал регулировать и ток и напряжение, при ограниченни тока лампочки тускнели, а напряжение оставалось всегда тем что выставил. Так какой и з усилителей ШИМ главнее, кто жестко может установить напряжение или ток?
