Собственно есть сабж, уже не первый, предыдущую продал, так как так и не смог с ней совладать.
...И снова Palit gt240, должен сразу оговорится, о том, что вся серия gt очень плохого качества я знаю, но малая цена и хорошие заявленные возможности всё таки соблазнили и я решил взять себе сей девайс на ремонт.
Проблема: Пожалуй начну с главного - при установке в систему карта включается на пару секунд, а после выключается... Как объяснил мне предыдущий хозяин - "она перегревается", но дело в том, что при холодном старет видеокарта доходит аж до загрузочного экрана windows, а после нескольких ресетов её хватает на 2 секунды, их чего я сделал вывод, что дело совсем не в охлаждении. Опять таки возвращаясь немного назад - эксперименты с мощным охлаждением дали только возможность загрузится до загрузочного экрана из чего сделал вывод, что если видик и перегревается, то разброс температур должен составлять 15-20 грудусов и не более, так как при чуть большем нагреве она уже вырубается.
Определение проблемы: определить её так и не удалось, при холодном старте работает секунд восемь, при этом то ли какой то элемент перегревается, то ли проблема и вовсе где то на уровне паливиков и кондёров.
Смысл ремонта: если видеокарта вообще грузится, т.е. работает (показывает изображение) аж 8 секунд, значит у неё не отвал GPU, ну и не одна из известных проблем...
Так же стоит отметить полное отсутствие артефактов.
Что было сделано: карта была прогрета, так как думал, что проблема в GPU или памяти - не помогло.
Включал с другой видео картой, а точнее с gtx260 - после чего та выла три раза куллером и не выдавало видеосигнала вообще, позже удалось таки заставить её загрузится но только до экрана приветствия, дальше изображение пропадало.
В итоге: поломка очень странная, за всю свою практику по ремонту железа вообще такого никогда не встречал, очень бы хотелось узнать мнения знающих людей, что с ней можно сделать, может нужно прошить или ещё чего?
Aleksey_56
Судя по всему так и есть, так как при охлаждении процессорным куллером под 12 воль карта живёт аж 8 секунд, собственно вы подтвердили мои догадки...
Как насчёт менять? на старых видиках это было просто, а на более новых что? можно просто выпаять и впаять новый или огреха в чём то другом?
Как вариант думал о том, что бы отключить контроль температур или как то так, но это либо прошивка, либо запаивание датчика по принципу его простого выпаивания, проблема только в том, как задана работа железа при отсутствии датчиков...
Aleksey_56
Вот и с прошлой я так мучался...
На фотке можете показать или самому искать? (термодатчик)
Aleksey_56
Бракоделы блин, вся серия такая - люди очень жалуются, и ладно я - взял её как раз для экспериментов, а ведь некоторые покупают в магазине, коробочную, за относительно не маленькие деньги, вот это людям обидно тогда...
Ладно, буду думать, искать ответ, если положительный результат будет достигнут - напишу здесь как её таки отремонтировать...
Aleksey_56
Докладываю - в результате сегодняшнего эксперимента, скорее всего, удалось таки подтвердить догадку о неисправных датчиках.
После охлаждения до сверх низких температур видеокарта, как хорошая девочка, начала работать по назначению, позволив войти в биос и по клацать его, моим упущением стало то, что я сразу не отправился в windows, так как видеокарта к тому моменту прогрелась, дальше стрелочки на чёрном экране она меня не пустила.
В итоге план такой: повторное охлаждение видеокарты, установка её в качестве второй, загрузка с флешки в дос, а дальше всё как по инструкции - nvflash -a и т.д. Вопрос возник только на этапе переписывания прошивки, можно ли отключить мониторинг температур вообще или изменить его?
Так же остаётся для меня загадкой принцип работы термодатчика, нужна ли ему прошивка вообще или же он, используя элементы на плате и руководствуясь микроконтроллером, выключает видеокарту, ну или будет выключать карту не зависимо от её программного обеспечения?
Aleksey_56
Это тот, который под GPU?
Но там нет ноги EN...
