Помогите советом по определению проблемы с видеокартой Palit gt240
Собственно есть сабж, уже не первый, предыдущую продал, так как так и не смог с ней совладать.
...И снова Palit gt240, должен сразу оговорится, о том, что вся серия gt очень плохого качества я знаю, но малая цена и хорошие заявленные возможности всё таки соблазнили и я решил взять себе сей девайс на ремонт.
Проблема: Пожалуй начну с главного - при установке в систему карта включается на пару секунд, а после выключается... Как объяснил мне предыдущий хозяин - "она перегревается", но дело в том, что при холодном старет видеокарта доходит аж до загрузочного экрана windows, а после нескольких ресетов её хватает на 2 секунды, их чего я сделал вывод, что дело совсем не в охлаждении. Опять таки возвращаясь немного назад - эксперименты с мощным охлаждением дали только возможность загрузится до загрузочного экрана из чего сделал вывод, что если видик и перегревается, то разброс температур должен составлять 15-20 грудусов и не более, так как при чуть большем нагреве она уже вырубается.
Определение проблемы: определить её так и не удалось, при холодном старте работает секунд восемь, при этом то ли какой то элемент перегревается, то ли проблема и вовсе где то на уровне паливиков и кондёров.
Смысл ремонта: если видеокарта вообще грузится, т.е. работает (показывает изображение) аж 8 секунд, значит у неё не отвал GPU, ну и не одна из известных проблем...
Так же стоит отметить полное отсутствие артефактов.
Что было сделано: карта была прогрета, так как думал, что проблема в GPU или памяти - не помогло.
Включал с другой видео картой, а точнее с gtx260 - после чего та выла три раза куллером и не выдавало видеосигнала вообще, позже удалось таки заставить её загрузится но только до экрана приветствия, дальше изображение пропадало.
В итоге: поломка очень странная, за всю свою практику по ремонту железа вообще такого никогда не встречал, очень бы хотелось узнать мнения знающих людей, что с ней можно сделать, может нужно прошить или ещё чего?
Aleksey_56
Просто я даже если и занимаюсь электроникой, то это либо на уровне прошить, любо кандюки выпаять там, полевики, всё сделано для этого, так например нет тонкого пинцета, нет щупов, вместо них крабы и так далее, так что мне подлезть и померять довольно сложно, прийдётся вносить изменения в конструкцию коннекторов тестера.
Как то так.
Ну а перепаять, отпаять - это просто, паяльник наточен, горелка есть, флюс там, канифоль, припой и т.д. по сему я и прошу показать, что паять, мне проще за две минуты выпаять и не парится, чем что то мудрить с тестером, мерять, сидеть искать FAQ, исходные напряги и т.д.
Надеюсь так будет понятно и позволит избежать дальнейших вопросов и недопонимания.
Насчёт видика то же, если сломается, то за сходную цену можно будет купить такой же другой и снова попробовать, при этом комп помереть не должен конечно, хотя единственное о чём я парюсь - это проц и б\п. Опять таки - видик делаю для себя, сам сломаю - сам виноват, ну и плюс определённый опыт конечно же...
Прежде чем что-то паять, необходимо произвести диагностику и подумать что "болит" и почему. А вот потом уже паять. Что паять, вам никто не скажет удаленно потому как телепты в отпуске или отсутствуют. У вас же получается что: -Доктор у меня голова болит, что делать? Поменять голову!!! Следующий.
P.S. Простой китайский мультимерт как-бы дешевле чем сей девайс (не)убитый в ваших руках.
HomerJ
Я так понимаю тему не читали?
Уже выяснил экспериментальным путём, что проблема в температуре.
Аватар пользователя mikkey
TheBlackFox, не могли бы Вы измерить сопротивление резисторов от 7ой ноги Q26 на фото который?
Получается между 7-6 и 7-8 ногами.
Похоже такая же видуха - Palit gt240. Не выдавала изображение - не было напруги. По совету из этого поста, выпаял транзистор который шёл на EN. На фотке его отметил. Видеокарта заработала. Программа Fanspeed показала, что температура ГПУ скачет от 0 до 150 гр (0 через секунду 150, через секунду опять 0 и тд) - ясно, что датчик навернулся и глючит. При запуске 3д карта впадает в тротлинг. Вопрос - как можно отключить тротлинг, в редакторе этого биоса не нашёл такой опции, пункт "тротлинг" неактивный, или может тротлинг можно прекратить выпаяв ещё какой транзюк?
882.jpg 334.11 КБ
456.jpg 44.01 КБ
Кто-то может ответить?
