Собственно есть сабж, уже не первый, предыдущую продал, так как так и не смог с ней совладать.
...И снова Palit gt240, должен сразу оговорится, о том, что вся серия gt очень плохого качества я знаю, но малая цена и хорошие заявленные возможности всё таки соблазнили и я решил взять себе сей девайс на ремонт.
Проблема: Пожалуй начну с главного - при установке в систему карта включается на пару секунд, а после выключается... Как объяснил мне предыдущий хозяин - "она перегревается", но дело в том, что при холодном старет видеокарта доходит аж до загрузочного экрана windows, а после нескольких ресетов её хватает на 2 секунды, их чего я сделал вывод, что дело совсем не в охлаждении. Опять таки возвращаясь немного назад - эксперименты с мощным охлаждением дали только возможность загрузится до загрузочного экрана из чего сделал вывод, что если видик и перегревается, то разброс температур должен составлять 15-20 грудусов и не более, так как при чуть большем нагреве она уже вырубается.
Определение проблемы: определить её так и не удалось, при холодном старте работает секунд восемь, при этом то ли какой то элемент перегревается, то ли проблема и вовсе где то на уровне паливиков и кондёров.
Смысл ремонта: если видеокарта вообще грузится, т.е. работает (показывает изображение) аж 8 секунд, значит у неё не отвал GPU, ну и не одна из известных проблем...
Так же стоит отметить полное отсутствие артефактов.
Что было сделано: карта была прогрета, так как думал, что проблема в GPU или памяти - не помогло.
Включал с другой видео картой, а точнее с gtx260 - после чего та выла три раза куллером и не выдавало видеосигнала вообще, позже удалось таки заставить её загрузится но только до экрана приветствия, дальше изображение пропадало.
В итоге: поломка очень странная, за всю свою практику по ремонту железа вообще такого никогда не встречал, очень бы хотелось узнать мнения знающих людей, что с ней можно сделать, может нужно прошить или ещё чего?
Там либо DQ=CK либо DQ-CK
А так да, там больше ничего не написано...
Я ж и говорю - смотрел по тому названию, что вы дали - по виду такой.
TheBlackFox, можно озвучить ваши мысли, благодаря которым у вас созрел вывод "uP6210=DQ=" ?
хотя, если вы привыкли менять "по внешнему виду", ход ваших, хм, мыслей и так понятен
TheBlackFox
В таком случае сравните распиновку того шима что стоит на вашей карте, с uP6210 на предмет идентичности контактов микросхем, и в случае если она совпадает (в чём я не уверен), измерьте напряжение, как я уже писал, на 3 ноге шима при работе и в момент отключения.
makarog
Ход мыслей таков - никто и не в какой вселенной не станет делать "серию" из абсолютно разных компонентов, так вся серия каждой из старых видеокарт могла быть донором для другой именуемой так же, не говоря уже о том, что я пересадил кучу полевиков, кондёров и резисторов с видиков на мамки и пока никто ещё не жаловался - всё работает как часы.
На заводе тоже не дебилы сидят - им не нужно затариваться разными компонентами для одного и того же видика, не считая памяти конечно, что особого изменения в конструкцию так же не несёт.
Aleksey_56
Вопрос такой ещё - его можно просто поменять?
то есть:
- будет ли такой на радио рынке?
Так как было уже такое, что искал сначала кондёр кажется на 6.3 потом ещё что то, а такого просто ни на радио рынке, ни в спец магазине нет - не везут, не выгодно - это я к чему, может сразу искать донора, хотя судя по всему поломка там будет та же.
- если поставлю совместимый, то плата его будет принимать как родной?
Много читал о том, что нужно что то там шить, особенно когда меняется плата на винте... Ну как бы прошить видео - это не проблема, лишь бы работала.
Aleksey_56
Я понял, остался вопрос про купить, а там уже посмотрим.
В принципе просто хочется отремонтировать, но если помрёт во время эксперимента, то не особо критично, больше обидно будет...
Aleksey_56
А в чём там ещё дело?
