Собственно есть сабж, уже не первый, предыдущую продал, так как так и не смог с ней совладать.
...И снова Palit gt240, должен сразу оговорится, о том, что вся серия gt очень плохого качества я знаю, но малая цена и хорошие заявленные возможности всё таки соблазнили и я решил взять себе сей девайс на ремонт.
Проблема: Пожалуй начну с главного - при установке в систему карта включается на пару секунд, а после выключается... Как объяснил мне предыдущий хозяин - "она перегревается", но дело в том, что при холодном старет видеокарта доходит аж до загрузочного экрана windows, а после нескольких ресетов её хватает на 2 секунды, их чего я сделал вывод, что дело совсем не в охлаждении. Опять таки возвращаясь немного назад - эксперименты с мощным охлаждением дали только возможность загрузится до загрузочного экрана из чего сделал вывод, что если видик и перегревается, то разброс температур должен составлять 15-20 грудусов и не более, так как при чуть большем нагреве она уже вырубается.
Определение проблемы: определить её так и не удалось, при холодном старте работает секунд восемь, при этом то ли какой то элемент перегревается, то ли проблема и вовсе где то на уровне паливиков и кондёров.
Смысл ремонта: если видеокарта вообще грузится, т.е. работает (показывает изображение) аж 8 секунд, значит у неё не отвал GPU, ну и не одна из известных проблем...
Так же стоит отметить полное отсутствие артефактов.
Что было сделано: карта была прогрета, так как думал, что проблема в GPU или памяти - не помогло.
Включал с другой видео картой, а точнее с gtx260 - после чего та выла три раза куллером и не выдавало видеосигнала вообще, позже удалось таки заставить её загрузится но только до экрана приветствия, дальше изображение пропадало.
В итоге: поломка очень странная, за всю свою практику по ремонту железа вообще такого никогда не встречал, очень бы хотелось узнать мнения знающих людей, что с ней можно сделать, может нужно прошить или ещё чего?
Если учесть, что в данном случае используется не uP6210, то процесс становится все веселее
P.S. Погадаю на RT8807A.
Aleksey_56
![](http://i.piccy.info/i7/ebe222e68b6ad49ada87132693a1dbd2/4-56-392/20174888/DSCN1227_500.jpg)
![](http://i.piccy.info/a3/2013-03-05-17-18/i7-4228152/472x354-r/i.gif)
Так показать можете?
А №3?
Чип не колотый? Судя по фотке ему совсем поплохело...
Aleksey_56
Как особо одарённому можете показать на фотке, лучше всего обвести квадратиком.
Если она(карта) еще жива, можете замерить сопротивление памяти по питанию?
HomerJ
У меня как бы особо не чем...
Как то так.
Aleksey_56
У меня всё есть и инструмент и тестер, но у меня всё рассчитано на большие размеры скажем так...
Советы давайте, полыхнёт - так полыхнёт, ничего страшного.
Ну дело ваше.![](http://www.rom.by/files/dscn1227_500.jpg)
