Похоже такая же видуха - Palit gt240. Не выдавала изображение - не было напруги. По совету из этого поста, выпаял транзистор который шёл на EN. На фотке его отметил. Видеокарта заработала. Программа Fanspeed показала, что температура ГПУ скачет от 0 до 150 гр (0 через секунду 150, через секунду опять 0 и тд) - ясно, что датчик навернулся и глючит. При запуске 3д карта впадает в тротлинг. Вопрос - как можно отключить тротлинг, в редакторе этого биоса не нашёл такой опции, пункт "тротлинг" неактивный, или может тротлинг можно прекратить выпаяв ещё какой транзюк?
