ЧТО менять? Достаточно найти транзистор (в sot-23)
Как насчёт менять?
ЧТО менять? Достаточно найти транзистор (в sot-23) который подключен к ноге EN, который при открытии запрещает работу шима и снять его (но это чревато последствиями, если проблема не в термодатчиках, а в самом преобразователе или его цепях, а также в нагрузке)
Помогите советом по определению проблемы с видеокартой Palit gt240
  • Aleksey_56 Как особо одарённому можете показать на
  • Могу только предположить, что это тот транзистор,
  • А №3? Чип не колотый? Судя по фотке
  • Aleksey_56
  • Если учесть, что
  • Но там
  • Это тот который подключён к ноге EN
  • Aleksey_56 Это тот, который под GPU?
  • Стандартными методами я не смог, а в
  • Aleksey_56 Докладываю - в результате сегодняшнего эксперимента,
  • Aleksey_56 Бракоделы блин, вся серия такая -
  • Он находится в ГП :-), а вот
  • Aleksey_56 Вот и с прошлой я так
  • ЧТО менять? Достаточно найти транзистор (в sot-23)
  • Aleksey_56 Судя по всему так и есть,
  • :-)Предполагаю, что в проблемных датчиках температуры,
  • Aleksey_56 А в чём там ещё дело?
  • Заменив шим, карту вы не отремонтируете.
  • Aleksey_56 Я понял, остался вопрос про купить,
  • Шим это мягко говоря немножко другое, и
  • Aleksey_56 Вопрос такой ещё - его можно
  • makarog Ход мыслей таков - никто и
  • TheBlackFox В таком случае сравните распиновку того
  • TheBlackFox , можно озвучить ваши мысли,
  • Там либо DQ=CK либо DQ-CK А так да, там
  • Маркировку шима правильно прочитали?
  • Лучше качества пока не будет.
  • Aleksey_56
  • В каком корпусе найденная вами микросхема |
  • Что вы имеете ввиду под "корпус обозначить"?
  • Всё же фото не помешало бы, с обеих
  • Aleksey_56
  • Посмотрите, что творится на 3 ноге (RT/EN) шима
  • Aleksey_56 Название полное: NE5t2400HD51-1083f Первое фото в поисковике
  • Сделайте фото карточки, или найдите в инете и
