Но там
5 Мар 2013 - 20:02
TheBlackFox
32
-1.99
Но там нет ноги EN...
Помогите советом по определению проблемы с видеокартой Palit gt240
Кто-то может ответить?
Похоже такая же видуха - Palit gt240. Не
TheBlackFox , не могли бы Вы
HomerJ Я так понимаю тему не читали? Уже
Прежде чем что-то паять, необходимо произвести диагностику и
Aleksey_56 Просто я даже если и занимаюсь
Ну дело ваше.
Aleksey_56 У меня всё есть и инструмент
Учитывая следующее ваше высказывание: я опасаюсь далее
HomerJ У меня как бы особо не
Если она(карта) еще жива, можете замерить сопротивление памяти
Aleksey_56 Как особо одарённому можете показать на
Могу только предположить, что это тот транзистор,
А №3? Чип не колотый? Судя по фотке
Aleksey_56
Если учесть, что
Но там
Это тот который подключён к ноге EN
Aleksey_56 Это тот, который под GPU?
Стандартными методами я не смог, а в
Aleksey_56 Докладываю - в результате сегодняшнего эксперимента,
Aleksey_56 Бракоделы блин, вся серия такая -
Он находится в ГП :-), а вот
Aleksey_56 Вот и с прошлой я так
ЧТО менять? Достаточно найти транзистор (в sot-23)
Aleksey_56 Судя по всему так и есть,
:-)Предполагаю, что в проблемных датчиках температуры,
Aleksey_56 А в чём там ещё дело?
Заменив шим, карту вы не отремонтируете.
Aleksey_56 Я понял, остался вопрос про купить,
Шим это мягко говоря немножко другое, и
Aleksey_56 Вопрос такой ещё - его можно
makarog Ход мыслей таков - никто и
TheBlackFox В таком случае сравните распиновку того
TheBlackFox , можно озвучить ваши мысли,
Там либо DQ=CK либо DQ-CK А так да, там
Маркировку шима правильно прочитали?
Лучше качества пока не будет.
Aleksey_56
В каком корпусе найденная вами микросхема |
Что вы имеете ввиду под "корпус обозначить"?
Всё же фото не помешало бы, с обеих
Aleksey_56
Посмотрите, что творится на 3 ноге (RT/EN) шима
Aleksey_56 Название полное: NE5t2400HD51-1083f Первое фото в поисковике
Сделайте фото карточки, или найдите в инете и
