Всем доброго времени суток! Принесли сабж -- "ничего не делали, вечером выключили, утром включили, а экран не показует!".
По факту -- похоже типовуха -- в нете пишет что это Биос/Север/Юг/Видео/НесиВСервис. Со слов клиентки, зависаний не было, (писали, что перед сдыхом моста ноуты начинали часто виснуть). При попытке включения -- загорается индикатор работы, включается HDD и CD, после чего реагирует только на долгое нажатие Power.
Сейчас грешу (но скорее надеюсь) на слёт BIOS`а. На плате имеется микруха 25L8005M2C (SPI Flash) -- это она? А то в некоторых ноутах ASUS ещё имеется 2я флешка, с голосами для сообщений о неисправностях.
Надеюсь на вашу помощь!
| Вложение | Размер |
| up.jpg | 51.59 КБ |
| down.jpg | 57.84 КБ |
| uc.jpg | 234.12 КБ |
На днях ремонтировал такой же, проблема решилась реболлингом двухчипового видео. У них отвал видео, выгните оккуратно плату, удерживайте в таком положении, сделав упор на видеочип снизу, если запустится и будет показывать через внешку - 100% отвал, причем возможно обеих чипов.
Знание является наградой за действие!
А разве при отвале видео ос не грузится?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Сморя как отвалилось
Кристалл наврятли, хотя все может быть...
На изгиб вроде не реагирует...
И больше так не делайте, если не хотите получить полный труп вместо платы.
Результаты диагностики (замеры напряжений, проверка генерации на всех кварцах, жизнь на флешке и т.д.). Показания посткарты.
Post-карты живой пока нет, а осцилл так и не доехал к нам... Напряжения есть -- проц начинает грется...
Не показатель, но дело Ваше.
1. BIOS шили? Если только собираетесь - не забудьте сделать бэкап старого, с верификацией.
2. Процессор другой подкидывался?
3. СМ там AMD 216-0674026? Слегка дуньте на него горяченьким воздухом (150 - 200 градусов, полминуты) и попробуйте включить после того, как немного остынет.
Всем спасибо за помощь -- действительно видео.
Видео или все таки северный мост?
Видео.
