Не показатель, но дело Ваше. 1. BIOS шили?
Напряжения есть -- проц начинает грется...
1. BIOS шили? Если только собираетесь - не забудьте сделать бэкап старого, с верификацией.
2. Процессор другой подкидывался?
3. СМ там AMD 216-0674026? Слегка дуньте на него горяченьким воздухом (150 - 200 градусов, полминуты) и попробуйте включить после того, как немного остынет.
