нетбук состоит из 3плат: основная(мать 1008ha rev 1.3G), плата питания(1008ha power board rev 1.2G) и плата с
разёмами и кнопкой включения;
на певерон 0в
MB39A132 подает на батарею 10.1 вольт
на нижней катушке (на фото) были следы от перегрева.желтые следы от флюса.
на плате питание очень греется (100градусов) шим CB-BE J2Z, он же RT8205DGQW.....
после минуты-двух она перестает так сильно греться. можно держать палец - то-есть меньше 50градусов
(подозреваю что шим уходит в защиту и перестает работать... по-этому и перестает греться.....что скажите???)
измерения RT8205DGQW (вольтаж)
при гарячем чипе (все напряжения не успеваю измерить так как чип остывает..включал раз 5 чтобы все измерить)
4 = 1.8
при холодном чипе
13 EN = 17.24
16 VIN =19.16
ВСЕ остальное 0
RT8205DGQW (сопротивление)
8 - 105.8 ком в 200ком диапазоне
17 - 74.5ком в 200ком диапазоне
(читал если примерные Сопротивление 8 ноги =125к, 17 ноги =20к то микруха испустила дух)
рабочая моя или нет? где стоит искать дальше?
| Вложение | Размер |
| shemy_asus_eeepc_1008ha.rar | 832.88 КБ |
| porivn_nozhok.png | 250.96 КБ |
| 2mini.jpg | 82.49 КБ |
да. имею ввиду конкретно RT8205d
кроме этого тему редактирую по ходу событий
TPS51125 для каких подойдет как замена? для А?
Значит либо ищите RT8205c/d, либо дорабатывайте обвязку по 18 выводу под нужды TPS51125 (но урезается функционал).
на 1,2,3 ноге MB39A132 19V
как проверить? я не в курсе
что означает єта инфа из даташита
Junction Temperature Range----------------------------------------------------------------------------------------−40°C to 125°C
zAmbient Temperature Range----------------------------------------------------------------------------------------−40°C to 85°C
может 100градусов єто рабочая температура??
А воспользоваться каким нибудь онлайн переводчиком слабо?
