Не включается и никак не реагирует на кнопку включения.
Нет индикации по светодиодам, не крутится кулер, не греется ни один элемент.
Ситуация такова: прошивал биос и он глюканул на середине процесса, перезагрузка и вырубился, пролежал с полгода в шкафу. Вот недавно наткнулся и решил отремонтить. Имеется мультиметр, паяльник. Вообще никаких признаков жизни, ведет себя как мертвый.
Буду очень признателен, за помощь в изучении дежурок и выявлении нерабочего элемента. К сотрудничеству готов! ![]()
Мат. плата: k40ab rev 2.1
Задача: найти неисправность и оживить ноутбук.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| f_50.jpg | 45.78 КБ |
| r_50.jpg | 52.71 КБ |
| dezh_50.jpg | 66.55 КБ |
А теперь внимательно прочитайте то, что написали. Там уже есть ответ на вопрос, если с элементарной логикой все в порядке.
igils, дык он же написал, что "Имеется мультиметр, паяльник", нужной штуки в списке нет))
...ложки нет
Да, программатора нет, при прошивке биоса программа обновления сначала стирает место для записи нового содержимого, и раз всё не записалось старта нет. Хотя кулер в ПК обычно запускается, но все зависит от применённой схемотехники. Совсем севшая батарея тоже может дать проблему старта. Был такой случай с навигатором - севшая батарея, включаешь зарядник, автоматически запускается с встроенной NAND-флеш(с биос+операционка) программа зарядки батареи, как только заряжается до минимального уровня заряда, перезагружается и теперь при старте накопленного заряда не хватает для запуска операционки, происходит зависание с противным звуком. Решилось конечно зарядкой аккумулятора через другое устройство.
Ну, тогда, следуя вашей логике и жизненному опыту, можете батарею начать заряжать. Хоть до посинения.
К чему эта риторика? Хотя есть еще вариант - отнести во вменяемый сервис.
Благодарю всех за отклик. Программатор заказал на али самый простой для 24 и 25 серий.
Я просто думаю неужели комп вообще никак может не реагировать, вплоть до отсутствия индикации светодиодов и кулера, если случился баг во время прошивки??
Может.
Вопрос не в тему: зачем пытались шить? Полудохлое ATI прошивки не лечат.
А можете помочь проверить дежурное питание 3.3 и 5 вольт? Где что измерить, может еще что не робит.
На флешке биос 3.3 есть
На кнопке вкл есть 3.3, при нажатии падпет до 0
На IT8500E есть на 127 ножке 3.3 вольта
а вот микро MAXIM цепи дежурки выдает 0,5 или 0,14 на ножках...
Это нормально? Данный момент тоже может быть спровоцирован биосом?
И еще один момент: если есть у кого хороший рабочий образ BIOS для моей материнки, пожалуйста, скиньте. Флешка биос:
SST25FV080B
50-4C-S2AF
0946239-A
Нет, обучать кого-либо с нуля, я больше не хочу.
Шим дежурки - совершенно другая микросхема. Направление вам задали, но если хотите идти своим курсом - ваше право.
Пара строк))
Мне нужно понять, другую мамку покупать (нужен такой рабочий ноут) или с программатором решится проблема.
Не Вы, так может кто другой потратит время на мну
Я буду оч благодарен.
пара замеров для проверки дежурки...
учитывая звезданутость платформы, я бы смотрел на эту хрень, как на мешок с запчастями, даже на исправную и просто бы купил (с осмотром) б.у. ноут на интеле со встройкой... если Вам нужны жизненные впечатления, то вполне можете продолжать)))
по поводу потраченных "мгновений" - обратитесь к мастеру, он вполне может согласиться на платные частные уроки))
...ложки нет
