А можете помочь проверить дежурное питание 3.3 и
А можете помочь проверить дежурное питание 3.3 и 5 вольт? Где что измерить, может еще что не робит.
На флешке биос 3.3 есть
На кнопке вкл есть 3.3, при нажатии падпет до 0
На IT8500E есть на 127 ножке 3.3 вольта
а вот микро MAXIM цепи дежурки выдает 0,5 или 0,14 на ножках...
Это нормально? Данный момент тоже может быть спровоцирован биосом?
И еще один момент: если есть у кого хороший рабочий образ BIOS для моей материнки, пожалуйста, скиньте. Флешка биос:
SST25FV080B
50-4C-S2AF
0946239-A
Ноутбук ASUS k50ab не дышит совсем
