Добрый день,прошу помощи с ноутбуком Dexp W670SC, данный ноутбук имеет следы пайки БИОС микросхем, и прям пожелтевший текстолит вокруг них. Симптомы- на заряд встает, при нажатии на кнопку загорается диодик включения и тут же гаснет, тоесть попытка старта есть. Первым делом думаю зашить нормальный БИОС на него, а потом уж смотреть дальше. Собственно вопрос- есть ли у кого биос, либо источник где можно его взять? На офф сайте есть биос для обновления из под виндовс, однако как его пережать в дамп я не понял (и возможно ли такое?).
Хорошо,вот ссылка на офф сайт repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/ , а вот про поиск и гугле-прям спасибо, не догадался же посмотреть...от зайца уши там есть. Увы у меня нет доступа к файлам единственного форума с дампами.... а больше полезных ссылок в гугле нет. Если у кого есть доступ или вдруг залежался в архиве дамп- буду очень благодарен.
Если уж есть такие проблемы с получением дампов, то можете поковыряться с W650SB.6M - поглядите по дескриптору, что и где должно лежать. Хотя IMHO достаточно сравнить W650SB.4M с W650SB.6M и слегка подумать.
Я не понимаю, я вроде не писал что имею на руках дампы с W650SB, было бы что сравнивать-сравнил бы.
Нда, религия явно не позволяет открыть архивы, полученные от repo.palkeo.com и хотя бы поглядеть на названия файлов .
Надо делать за вас каждый шаг?
Открыл, размер архива 97Кб, 4 файла, что дальше? У вас прям мания растягивать сарказм на десяток сообщений, спасибо, нарыл от W650, буду их шить и смотреть поведение.
Добрый вечер, итак,
Дежурки EM5209 позиционка U45, U46
При включении на 5 вольтовой дежурке появляются напряжения:
VON1 =3,1В (EN1) сопротивление 79кОм
VON2 =3,1В (EN2) появляется на мгновение. сопротивление 109кОм
Vin1=5,15B
Vin2=5,15B
Vout1=5,15B сопротивление нагрузки 7,7МОм
Vout2=5,15B сопротивление нагрузки 8МОм
При включении на 3 вольтовой дежурке:
Vin1,Vin2=3,27B
Von1=3,15B (EN1) сопротивление 79кОм
Von2=3,15B (EN2) появляется на мгновение. сопротивление 109кОм
Vout1=3,2B сопротивление 5,9кОм
Vout2=1,4B сопротивление 5,6кОм
Спустя 4-5 сек все напряжения пропадают и ноутбук переходит в режим заряда АКБ (отключен)индикация зарядки акб есть.
По итогу пропадает EN2 на обоих чипах. И смущает нагрузка 5 вольтовой. Нормально ли это? Есть ли смысл имитировать EN2? В простое и при попытках включения ничего не греется. Как я понял по схеме EN2 тянется из Хаба. Схема ноута приложена.
Сопротивление в линии 1,05В с процессором 62,5Ом, без него бесконечность
P.S. О решении (или отсутствии такового) своих проблем с прошивкой автор предпочел умолчать .
