Добрый вечер, итак, Дежурки EM5209 позиционка U45, U46 При
Добрый вечер, итак,
При включении на 5 вольтовой дежурке появляются напряжения:
VON1 =3,1В (EN1) сопротивление 79кОм
VON2 =3,1В (EN2) появляется на мгновение. сопротивление 109кОм
Vin1=5,15B
Vin2=5,15B
Vout1=5,15B сопротивление нагрузки 7,7МОм
Vout2=5,15B сопротивление нагрузки 8МОм
При включении на 3 вольтовой дежурке:
Vin1,Vin2=3,27B
Von1=3,15B (EN1) сопротивление 79кОм
Von2=3,15B (EN2) появляется на мгновение. сопротивление 109кОм
Vout1=3,2B сопротивление 5,9кОм
Vout2=1,4B сопротивление 5,6кОм
Спустя 4-5 сек все напряжения пропадают и ноутбук переходит в режим заряда АКБ (отключен)индикация зарядки акб есть.
По итогу пропадает EN2 на обоих чипах. И смущает нагрузка 5 вольтовой. Нормально ли это? Есть ли смысл имитировать EN2? В простое и при попытках включения ничего не греется. Как я понял по схеме EN2 тянется из Хаба. Схема ноута приложена.
w650sc_shark_bay_6-7p-w65s4-002.pdf 7.16 МБ
