Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) Был залитый заменил все что видел от гнившее , менял биос была чистая микруха будто ее кто то почистил, дошел до того что поднимаются  все напряжения от дежурки , лдо и.т.д. последнее что поднимается на плате это Vcore, на этом все стопор ,  +VGFX_CORE не поднимается. И на линии LPC_AD0 шевелений  нет.
Что еще посмотреть подскажите?
все ресеты сняты , все питания кроме +VGFX_CORE присутствуют, начальное чтение основной флешки происходит. Поделитесь информацией что должно быть еще что бы на шине LPC_AD0 пошло движение
2. Было бы неплохо иметь какую-нибудь синхронизацию (как битовую, так и пакетную);
3. Было бы неплохо иметь желание со стороны ЮМ для общения
PLT_RST# на хабе присутствует, на линиях LPC_AD0,LPC_AD1,LPC_AD2,LPC_AD3 идет только поднятие до 3 вольт.
Подскажите что за желание? Я так понимаю что тут нет южного моста, тут северный мост Intel PCH и проц
Ну поидее когда все питания поднимутся все разрешающие сигналы появятся и начинается обращение ЮМ . Так ?
У меня все это есть
Таки попробуйте задуматься - нужен ли обмен ради обмена
Пока не понимаю зачем ему вообще вычитывать данные, к примеру для мульта понятно вычитывается прошивка согласно которой выводы мульта будут работать согласно заданной программе.
подскажите пожалуйста или дайте ссылку где про это можно прочитать.
что то пока про линии LPC_AD0,LPC_AD1,LPC_AD2,LPC_AD3 не могу найти инфы , все что более мение нашел это
Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если нет ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ(или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC)
Еще нашел это шина для обмена инфой между чипами, в частности между мультом и "югом", а иногда и флешкой биос(в старых аппаратах), но легче от этого не становится, почему этого обмена нет?
еще вырезка Завершающий этап последовательности запуска
H_CPURST# - сигнал reset, выдаваемый северным мостом CPU.
После завершения последовательности начинается выполнение инструкций BIOS. То есть должен юг начать вычитывать эти инструкции из биоса , но этого не происходит.
согласно данных старта хаба у меня PLTRST# поднимается а дальше идет уже обмен данными
