Пока не понимаю зачем ему вообще вычитывать
Пока не понимаю зачем ему вообще вычитывать данные, к примеру для мульта понятно вычитывается прошивка согласно которой выводы мульта будут работать согласно заданной программе.
подскажите пожалуйста или дайте ссылку где про это можно прочитать.
что то пока про линии LPC_AD0,LPC_AD1,LPC_AD2,LPC_AD3 не могу найти инфы , все что более мение нашел это
Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если нет ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ(или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC)
Еще нашел это шина для обмена инфой между чипами, в частности между мультом и "югом", а иногда и флешкой биос(в старых аппаратах), но легче от этого не становится, почему этого обмена нет?
еще вырезка Завершающий этап последовательности запуска
H_CPURST# - сигнал reset, выдаваемый северным мостом CPU.
После завершения последовательности начинается выполнение инструкций BIOS. То есть должен юг начать вычитывать эти инструкции из биоса , но этого не происходит.
