Проблема: ноут A7U видяха radeon x1250, хозяин сказал что нистого ни с сего что то затрыкало внутки и он отключился, после вскрытия обнаружил следы жидкости в районе чипа видеокарты, горелым не пахнет, следов сгоревшего тоже не нашёл, дорожек отгоревших необнаружено. ноут при работе от аккумулятора включается на 2-3 секунды и выключается сам, при работе от БП бесконечно перезагружается минут 5 а потом просто горят лампочти (питание, кнопка питания, батарея) и по мере необходимости включается куллер, выключается долгим нажатием на кнопку Power. Вынимал всё кроме проца. Во время работы чипсет, проц, видеочип, и другие элементы нагреваются. Аккумулятор заряжает. Дисплей тёмный. Есть предложения что неисправно?
На выходных выложу фото мамки.
| Вложение | Размер |
| DSC05117.jpg | 97 КБ |
| DSC05119.jpg | 113.96 КБ |
| DSC05099.jpg | 110.57 КБ |
| DSC05101.jpg | 96.29 КБ |
| DSC05105.jpg | 102.99 КБ |
| DSC05107.jpg | 101.99 КБ |
| DSC05110.jpg | 91.1 КБ |
| DSC05114.jpg | 105.65 КБ |
| DSC05115.jpg | 109.52 КБ |
| DSC05116.jpg | 108.84 КБ |
| DSC05118.jpg | 109.07 КБ |
| DSC05120.jpg | 106.2 КБ |
| DSC05121.jpg | 103.52 КБ |
| DSC05122.jpg | 94.12 КБ |
| DSC05123.jpg | 108.81 КБ |
Выложил фотки мамки где пролита жидкость (следы не стираются спиртом
отмыть материнку водой с фейри, потом спиртом, потом ацетоном, просушить (я на паялку сушу, для этого даже профиль сушка сделал....), если жидкость которой был залит аппарат попала под бга, а под юг она по любому попала судя по фоткам, то снять его почистить под ним и поставить на место, скорее всего после тачка будет нормально рабоать....
а ацетон ничего текстолиту не сделает? м.б. уайт-спирит?
проц вынимал, реакция такая же как и с ним. после сброса биоса перезагрузок нет, просто горят кнопочки и греются элементы...
Но северок то прийдётся всё равно сымать......
гм... север или юг? я так понимаю видео встраивают в север?
radeon x1250 - северный мост с интегренной графикой (2 в 1). Хлебнул он у вас, судя по фото,и всё что рядом с ним.
Фоток с южником не видим.
а мне казалось на фото южный, т.к. северный рядом с процом и там наклеечка (video radeon for mb a7k)
Это именно южный мост, у AMD они сейчас с открытым кисталлом и да, снимать придёться.
Мыть как написал Olgert (Хотя можно просто тёплой водой с жёсткой кисточкой, промокнуть бумажным полотенцем и потом на батарею).
Ацетон ничего ни текстолиту ни шелкографии не сделает.
Пардон...кажись точно SB600 с открытым кристалом.
