Доброго времени суток.
Ну в общем история приблизительно следующая.
Позвонил знакомый, просил прошить биос на этот бук, принес флэшу, файл, я забакапил старый, зашил на программаторе новый, отдал оба файла, у себя удалил , через неделю звонок.
Хнычет, говорит после перешивки бук включается на 5-10 секунд и выключается. Принес его мне. С буками ковыяюсь недавно, больше с матерями. На асусовских мамках такой баг может быть из за неродного биоса. Этот чудик файлы посеял, в том числе и родной, я же тоже хорош, не удалял а вырезал, когда переносил на его флэшу бакап, и у меня старой прошивки тоже не оказалось... Полез, скачал различные версии, пробовал прошить - результат прежний. После пыток товарищ признался что при выпаивании флэши снес микросборку, но вроде как поставил на место.
Это предистория.
Исследования.
Посткарты нет.
Причина перешивки была - зависание толи при определении памяти, толи где то около, точнее выяснить не удалось (т.е. появляется изображение, цифирки буковки и висит).
Ключевые напряжения на мамке в норме (питание памяти, моста, проца), кз по усб нет, по шине флэшки идет какая то выборка до тех пор пока бук не отрубится. До памяти сигналы не доходят. Из чего можно сделать вывод, что проц и питание работают, частично работает мост.
Прогрел мост, результат тот же.
А дальше ступор. Идей кроме снесенного еще чего нибудь около флэшки и неправильного биоса нет.
Вопросы.
Во первых, у кого какие идеи на этот счет?
Во вторых, есть ли у кого 100 процентно рабочий биос, т.к. на флэше написано было 0204А А4D, а по этой плате под таким названием на сайте асуса лежит файл 0205А, как то странно это...
В третьих, может кто сфоткать на плате область флэши, или написать номиналы нижепекречисленных элементов
RN64, RP7, RP8, RN65, R485, r495
Заранее спасибо за ответы.
Этот ноут на нвидия?
RN64 - отсутствует
RP8 = 1KOhm
R495 - отсутствует
R485 - отсутствует
Остальные пока не нашел. Фотку дайте интересующей Вас области...
Аццкий ромбовод {:€
да на нвидиа.
они все стоят по периметру флешки
рут, а у тебя есть возможность биос слить?
и почему на вы?
увы, нет.
защитная реакция на незнакомых людей
Аццкий ромбовод {:€
