Asus K53S не включается, нужен даташит на IT8572E.
Есть данный ноут, не включается. Был заменен разъем питания, похоже это у них болезнь. До этого включался через раз. Мог стабильно работать, но после отключения повторно не включался. Сейчас разъем перепаял, на входе 19В. Есть 3.3В на кнопке, мульт IT8572E. При нажатии на 125 ноге с 3.3В падает до 0. Cmos сбрасывал. Плата как новая, горелых элементов не замечено. Помогите найти даташит на мульт, или его аналог, все перерыл нигде нет.
Даташит на IT8572E вряд ли найдете, да и пользы от него было бы мало.
Вот кусочек схемы с ним от чего-то rom.by/files/8570-72.pdf , если поможет.
Платформа у Вас какая, что с дежуркой, биос пробовали шить?
Спасибо! Платформа интел. Мать K53SV REV 3.00. Биос не пробывал шить, нечем( Я в этом деле новичок. Как я понял за дежурку отвечает RT8206A. Vcc 5в, Vout1 и Vout2 где должно быть 5 и 3.3в соответственно по нулям. Или оно должно появиться после запуска?
Мульт VBAT - 3в, VCC - 0, AVCC - 3в.
А на 6-ой ноге Vin RT8206A что?
У мення тоже самое случилось. Поменнял конролер питания RT9045 у мення такова небыло , я поставил UP7711 , Ноут заработал но не ВСЬО!!! .неработает Звук и USB . Винда видит звук говорит что всьо гуд и юсб видит но не работает, Пока буду копать дальше может комута поможет
Аватар пользователя bsmt
Вот даташит на IT8572E
it8572e.pdf 415.08 КБ
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
bsmt писал(-а):
Для тупых типа bsmt - не стоит называть кусок схемы документацией, это разные вещи:D.
Я уже не говорю о том, что схему от Inventec Kitty можно найти в нормальном качестве и полностью lol.
