Помогите пожалуйста разобраться. Блок питания codegen_cg-13c.
Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Polnaja_shema_CG-13.gif71.32 КБ
Я в тупике. Диодные сборки на радиаторе снял. Импульсы на "базах" сборок почти на всех есть. Амплитуду не определил. Импульсы правда не прямоугольные, а ввиде перевернутых парабол с прямоугольными промежутками. С обратной связью мне не разобраться скоро. Решил пойти по такому пути - отпаять все напруги, вынув диоды и сборки диодные. И подключать выходные напряжения по частям. Какой выход будет нерабочим, в том и копаться. Ну и естественно микросхема отключена от обратной связи(я выпаял диод D27), поэтому х.з. какие напряжения будут на линейных выходаж, вместо положеных -12, +12, -5, ну и т. д.
Еще поразило то, что вместо Q7 (полевой транзистор) в блоке под обозначением Q7 стоит диодная сборка ЕР16002СТ. Как это возможно? Или это из-за блока D-модификации, схема то С -модификация.
Еще проблемка, у меня Блок D-одификации, а схема C- модификации. Поэтому блок отличается несколько от схемы, которую я выставил, тоесть есть лишний транзистор, конденсаторы и резисторы именно в выходной части схемы.
Аватар пользователя UAM
Q7 стоит в канале +3.3, а у Вас этот канал собран на МС(магнитном стабилизаторе). Возьмите любую схему с ним. Подойдет.
Пытался найти и почитать про МагСтабилизатор, не нашел понятную литературу.
Замерил напряжения на вторичной катушке выходного трансформатора. Переменные напряжения присутствуют. Впаял центральную диодную сборку. На оранжевых проводах появилось напряжение, но меньше 3,3V и не удивительно, ведь обратнаую связ я разорвал. Пытаюсь впаять левую сборку(Q7). Но омметр показа КЗ между всеми тремя впаяными выводами. Выпаиваю сборку назад и мерю - КЗ не устранилось. Может я близок к решению проблемы? Завтра попробую понять, КЗ это или так и должно быть?
Чисто теоретически наоборот, это очень удивительно. Отсутствие напряжения обратной связи на входе ШИМ-контроллера, заставит его увеличить длительность импульсов до максимума, что по идее должно привести к максимальным выходным напряжениям, но т.к. напряжение 3,3В формируется отдельным стабилизатором, то оно никак не будет меньше 3,3В. Пока не поймёте прицип действия БП, Вы никогда не сможете его отремонтировать, а когда поймёте, никогда не будете разрывать обратную связь, смысла в таком действии никакого. Как можно найти неисправность, если блок обречён заведомо неправильно работать?
Согласно приведённой Вами схеме стабилизатор 3,3В на полевом транзисторе Q7 (не "МагСтабилизатор"), формирующем выходное напряжение из входного постоянного напряжения 5В. Для его нормальной работы требуется напряжение 12В, см. цепь +12V - R26 - Rx - U3.
У меня блок версии 13D, поэтому на выходе все по другому. Полевика нет и 3 диодных сборки. "Лишний" транзистор и несколько резисторов и конденсатор.
По 3,3В я просто уточнял. Если проблема со стабилизатором 3,3В, то проверте подряд все детали стабилизатора. Советую Вам полностью восстановить блок и начать всё сначала. Диоды по -12В Вы проверили или нет?
Была у меня подобная проблема именно с Codegen 300W плата CG-13C.
Дежурка в норме, после замыкания PS-ON на землю около полсекунды
идут импульсы на выходах 8 и 11 ШИМ TL494 (он же KA7500), затем ШИМ выключается.
Определил, что на базах силовых транзисторов недостаточная амплитуда
отпирающих импульсов (менее 0.5V).
Пропущу ряд подробностей, чтобы не быть занудным, но в итоге виноватыми оказались
маленькие транзисторы 945P в цепи первичной обмотки трансформатора обратной связи,
которые усиливают сигналы ШИМ (им на базы подаются сигналы с выводов 8 и 11 ШИМ).
Если у нас одинаковые ревизии плат, это транзисторы под номерами Q8, Q9.
Дефект был коварным, так как размах сигнала на первичной обмотке
трансформатора обратной связи был правильным, но форма импульсов неправильная.
Неисправность транзисторов смог определить только после выпайки и полной
прозвонки, так как P-N переходы неисправных транзисторов не были в полном
пробое или полном обрыве, но их обратное сопротивление (которое должно
быть около бесконечности) было около 1.2 кОм.
Почему-то отказали оба транзистора и таким экзотическим образом,
возможно серийный брак.
