Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Polnaja_shema_CG-13.gif | 71.32 КБ |
Отрезать от питания ключи. Или их выпаять.
Если защитная лампочка стоит, то можно поднять одну ногу пленочного конденсатора 105(1мкф 250в).
105-й конденсатор не нашел,
Большой, красный.
Отпаял-нет импульсов. На пятом выводе при включении блока стабильная пила. Пытаюсь разобраться, почему на 4 ноге до старта низкое напряжение, а после старта почти 4 вольта.
Бегло прочёл тему, вроде не было упоминания о замене TL494. Замените микросхему. Ещё одно из условий наличия импульсов на выходе - соединение 13 ножки с 14-й и наличие на последней напряжения 5В.
Если лампа стоит, замкните 4 ногу на землю. Смотрите импульсы.
4 ногу на ноль не помогает. И на 3 ноге при запущенном блоке всего 0,08 V, это тоже результат срабатывания защиты? На исправном блоке на 3 ноге 2,74 V. Или попробовать микросхему сменить? (Извините, я неправильно назвал ноги, сейчас исправлено)
Чтобы на выходе были импульсы, надо чтобы на 14 ноге было ровно +5, на 16 ноге было меньше чем на 15, на 1 ноге было меньше чем на 2 и чтобы на 4 было меньше 3 вольт.
В старый блок на 230 вт впаял панельку, попробую протестить таким методом микросхему, может быть дело вней?
Для пробы выпаял микросхему со старого АТ-блока к7500 и вставил в панельку, с первого раза блок не запустился-проглядел КЗ при пайке панельки, просто определить короткое замыкание тестером не получилось из-за канифоли. Надо выпаять микросхему с ремонтируемого блока и протестировать ее на 100%.
Выпаянная микросхема имеет такие заусенцы на ножках, как-будто китайцы укорачивали ноги микросхеме тупыми ножнецами. Приходится применять для их выравнивания пинцет и напильник с мелкой насечкой.
