Ну я полагаю, что это ШИМ, поскольку кроме нее на плате из микросхем только UC3842BN.
А рисовать трудно себя заставить,часть монтажа на плате в SMD корпусах, а зрение уже не то, что в молодые годы. Блок мне удалось запустить по рекомендации с заменой электролита на 4,7 мкф
хттп://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4573&page=2
и заменой вздувшихся электролитов в низковольтной части, но не имея схемы не понимаю физического смысла первой процедуры.
Блок заманчивый по своему исполнению в плане возможной переделки в источник питания 13,8V 20-30A для питания радиолюбительской аппаратуры, но для этого требуется понять как на данной ШИМ выполнены защиты, чтобы оставить защиту от КЗ и по превышению 14,3V по цепи +12V.
Возможно я действительно ошибочно доверился теме форума по ссылке выше, из которой я и отнес эту микросхему к ШИМ и второй день морочу всем голову. ....
Видимо в ближайшие дни нужно будет внимательней посмотреть на плату, хотя конструктив массивных радиаторов сильно затрудняет доступ к элементам.
И все же, может кто встречал подобную схему:
на плате в районе высоковольтной части стоят две UC3842BN с тремя оптронами, а в нмзковольтной части платы стоит A1147LT с привычной для ШИМ обвязкой элементов?
Вероятно одна из 3842 обеспечивает дежурку?
Как подазреваю, каким то образом 3 оптрона включены в обратные связи стабилизации 3-х напряжений?
Т.е. одна из 3842 в качестве ШИМ? Тогда А1147???
Просвятите или хотя бы версии подкинте для размышления!
Контроллер ШИМ - это UC3842, а то что Вы считаете ШИМ, на самом деле осуществляет фуyкцию включения-выключения, контроля выходных напряжений, выдачу сигнала PG. Для ознакомления посмотрите, например PS222S.
Доброго дня!
В свое время я пытался использовать компьютерный БП для питания своего "Icom", однако в пиках мощности (в режиме несущей или CW) при токе свыше 30А он упорно уходил в защиту. В BPSK или SSTV проблем не было. В любом случае, советую не полагаться на защиту от превышения напряжения "родного" БП и соорудить независимую дополнительную, благо на том же qrz.ru простых схем предостаточно.
Успехов! (de 4L6QL ex UF6QAL)
search.datasheetcatalog.net/key/A1147L
тут другое интереснее...
Вы уверены, что это то, что нужно? ))
...ложки нет
не-не, есть такое дело HSEA1147LT, он же AN8196, данных нет
автор, вы бы хоть озвучили в чем сие чудо стоит. да и фото искомого не помешали бы
В том то и дело, что ссылка выше указывает совсем на другого зверя. Данный шим в корпусе DIP-16 стоит в БП LITEON.
Фото пристегиваю.
Надо разрисовать схему подключения микросхемы тогда возможно найдётся аналог. Вы уверены, что это ШИМ?
Ну так 3842 - это тоже шим...
Доброго дня!
