БП FSP 400PAF не держит нагрузку
Добрый день.
Блок питания FSP 400PAF. Ключи - D209L, дежурка - DM311, ШИМ - FSP3528
Дежурка 5,04в, нагрузку держит
Собственно изначально данный блок не включался, куллер не дергался. После вскрытия заменил всдутый кондер по 5в шине и дохлый ключ D209l. После этого блок запустился, все напряжения в норме. Но при подключении нагрузки на любой канал сгорает ключ. Всегда именно 1, который коллектором на +300в.
Сопротивления вых цепей
+3.3 14.8 Ом
+5 10.1 Ом
+12 94.8 Ом
-12 912 Ом
Проверил диодный мост по входу и кондеры. 770 и 750 мкф (800 номинал). Напряжение +280в
Проверил диоды и кондеры 2.2 мкф в базах силовых ключей, а так же диоды до баз ключей
В входных цепях диоды fr105, их все проверил
Результат тот же, горит 1 ключ
В чем тут может быть дело?
А какие напряжения на каждом большом электролите?
В базовых цепях есть ещё резисторы.
На одном кондере 137в, на втором 145в.
В базах резюки есть, я их проверял, обрывов вроде как нет. Номиналов сейчас не могу сказать. Сейчас выходной,а блок на работе остался.
Перекос великоват, надо бы понаблюдать, возможно происходит дальнейшее постепенное изменение. Проверить параллельные резисторы.
Аватар пользователя EOF8157
возможно один из входных конденсаторов пробивает(или обрывает) проверяется заменой пары
еще вариант пробой фланца на радиатор(стружка, перекос) отвернуть все транзисторы и осмотреть прокладки/вставки/винты
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя UAM
Проверил .... кондеры 2.2 мкф
Заменой? Резистор 2.7 ком в базе пробиваемого ключа не в обрыве? Диоды, параллельные ключам исправны?
Меняйте ключи парой.
Вобщем заменил входные кондеры, балансные резюки и вместо D209l поставил 13009 и блок заработал, нагрузку держит.
Большое спасибо за советы.
