Плата Intel SE7221BK1-E
После выключения питания, плата Intel SE7221BK1-E перестала запускаться. Визуальный осмотр показал что вздулся кондер около дополнительного питания на процессор +12В. Конденсатор там был 6.3В 1800мкФ. Заменил конденсатор на такойже. Счастье было не долгим, поработав пару минут плата вырубилась. Не долго думая подключил новый БП. Плата заработала, но опять не надолго. Пару раз перезагрузилась и больше не включается. Выяснил что БП уходит в защиту. Вызвонил короткое на ножках нового конденсатора. Выпаял, на контактных площадках для конденсатора короткое. Как только не просматривал и не изголялся, не могу найти что дает короткое на эти ножки. Может кто сталкивался с такой материнкой? Там получается многослойная плата, и как раз одна из ножек кондера имеет соединение внутри платы. Думал что сам когда паял, перегрел или чего еще нахимичил, но плата после пайки запускалась... Понимаю что если внутри слоев коротыш то на мусорку, но очень интересно ее поднять...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
КЗ в Омах огласите.
Аватар пользователя Bishop
Этот кандёрчик уже после дросселька стоит? Тогда, если вздуло один, лучше сменить их все там.
Теперь по КЗ:
Снимите проц и померьте сопротивление ещё раз. Нагрузка низкоомная. Если КЗ не ушло, прозвоните нижние ключи в фазах питателя проца, те, у которых З-И звонятся с малым сопротивлением (З-С тем более) надо снять и проверить. Стоки у них всё равно через дросселя объединены, а истоки на массе сидят, поэтому если на затворе нет резистора, который можно снять, чтоб проверить точнее затвор, придётся выпаивать транзистор.
Но судя по
КЗ там не будет, но кандёры надо заменить и проверить проц.
...ложки нет
В омах кз 10 Ом. проц снимал теже 10 Ом. Проверю транзистор.
