Ребят, подскажите напряжения что выдает этот доп. разъем, а то пришла серверная мать имеющая такой разъем , а вот БП под рукой такого не имеется, мать с простым не стартует, возможно все кроется в отсутствии доп питания?
Если речь идет о SE7221BK1-E, то можно было поглядеть на сайте Intel'а некоторые документы, там имеется цветное фото матери с подключенным БП. Кроме этого можно было прозвонить выводы и подумать. Если я правильно понял, то это разъем подключения +12В для преобразователя проца, можно подключать 4-pin разъем (об этом можно догадаться по виду 8-pin разъема).
Есть серверные платы с двумя и более процессорами, там обычно нужно использовать переходник на 8-pin или хотябы перемкнуть ибо каждая група контактов питает свой процессор.
да мать эта, и картинки есть, а вот прошелся беглым взглядом и не увидел то что хотел.. счас же присмотрелся и ... Лана, спасибо за отзыв!
