Тестирую МБ на 865PE EPOX EP-4PDA3I. Процессор Процессор P-4 3,4 GHZ . Вобщем как бы исправный. Но греется. При включении сразу ~55 градусов. Затем поднимается до 60. Через 3 мин. до 70. Затем выкл. через BIOS. Радиаторы - сначала ставил ширпотреб до 2,2 GHZ. Затем Titan TTC-CU7TB, медный, с метал. подложкой под плату, до 3,2 GHZ. Но все одно греется. Кто-нибудь охлаждал такие процессоры?
Обычно боксового кулера хватает, может проц бракованый попался?
Не лучший выбор... А вообще ядро это уж очень горячее... желательно воздуховод в корпусе и вообще подкмать об о дополнительных кулерах.
Кстати, корпусные кулеры имеются? или это открытый стенд?
Корпус Inwin-500T, с падающей трубой на кулер процессора, но без корпусного вентилятора. Поставил на процессор Вентилятор Socket 478 GlacialTech Igloo 4380TC до 3,4 Ггц. Температура процессора - 45-50гр. Прогон 3Dmark2001 не разогревает процессор. Но перегревается и глючит видео FX5200 128 Mb. Наверно все таки надо ставить корпусной. Не хотелось и так комп гудит т. к. есть еще два вертушка охлаждающих винт Maxtor 120 Gb.
92мм вентиль возьми и повесь на 7В -- будет очень тихо, а в твоём шуме вообще неслышно.
Да непарься!!!!
Кстати какое ядро проца, prescontы греються очень! Во у меня Celeron D 320 2.4 так он с 47 стартует. Стабильная 56, а мах 67 градусов....
Black&Gotic-Forever
Да - Prescot. Видео поменял на TI4600 128Mb с двуми вертушками. Поставил корпусной вентилятор. Температура CPU до 50 гр., видео не перегревается. Шум тоже в норме.
А греется ли на самом деле?
Оно конечно должно греться, на то он и прескот, но не так сильно.
Попробуй перешить биос, может мамка врет.
А может она так и будет врать далее, а проц при этом может иметь температуту в норме. Были такие случаи.
by bissimbay
на счет того что мама врет, это вполне может быть
один раз биос на какой-то маме перешили на какую-то бэту, так температура проца была от 110 до 140 градусов
мать, кстати, была АСУС, только вот какая - не помню
Во-во, попытка не пытка!!!
Black&Gotic-Forever
