Gigabyte 8I945PLGE-RH не видит 400 Mhz
Мат. Плата Gigabyte 8I945PLGE-RH не видит 400 Mhz у оперативной памяти, Видит только 301 Mhz. Что сделать, что бы заставить ее видеть эти 400Mhz?
Почистить контакты оперативки!Перешить биос!Либо глянуть настройки биос!Какого обема 400 Mhz планка максимальная поддержка в обоих слотах 2 гига !
Контакты чисты, биос самый последний F4. В настройках я выставил в MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) > System Memory Multiplier > 4.00. После этого стало у меня в значении Memory Frequency - 800 Mhz, но на самом деле походу только 301 Mhz.. Ну на сайте gigabyte сказано что эта плата поддерживает двухканальную DDR II 533/400 DIMM
Современные мат. платы поддерживают 400/533/667/800 Мгц.
Данная плата держит максимум 400/533 Мгц. (каждая планка работает на частоте 266 Мгц).
Обе планки поддерживают максимальную частоту 400 Мгц.
Как получилось 301, сам понять не могу. Скорей всего вышло что-то типо разгона.
Аватар пользователя Rom
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i945plge-rh.html
Вы что хотите получить?
да все уже понятно почему она не видит 400 у 1 и 2 планки. Сменю плату.
