Плата CI852C не стартует, POST 00
Попалась в руки такая довольно редкая материнская плата - CI852C.
Появился интерес ее попробовать оживить.
Симптомы:
- Включается и не стартует
Проведенная диагностика:
- POST 00
- CLK - есть
- RESET не залип
- На кнопку RESET реагирует (происходит сброс уровней на мультиконтроллере)
- Генерация на всех кварцах есть.
- Напряжение Vcore есть 0.9в
- Напряжение 3.3 В есть
- Процессор греется, северный мост немного теплый, южный мост тоже, мультиконтроллер (IT8712F-A) тоже теплый.
- BIOS прошивал.
- В BIOS-е на 13-й ноге ( DQ0(FWH0) ) "жизнь" проявляется только в виде поднятия уровня до 3.3в.
В дополнение могу сказать что есть точно такая же живая материнка. Показатели с живой материнки снимал, и они идентичны во многом (кроме "жизни" BIOS) уровни сигналы и т.д. которые сверял, все одинаковы.
Опыта в ремонте материнок довольно мало, в основном довольствовался менять выгоревшие мосфеты и мелочь разную типа "сбитых" SMD и т.д.
Может кто подскажет, какую еще диагностику провести что бы локализовать неисправную часть?
Живую материнку крайне не хотелось бы трогать паяльником ибо в работе находится.
P.S. Ремонт делаю для себя с целью повысить навыки да и зверька интересного оживить - интересно.
Проверить осцилографом шевеление на флешке ,попробовать другой процессор и оперативку.
Аватар пользователя Bishop
если мульт греется, то это недобрый знак...
...ложки нет
Проверял, есть только поднятие уровня до 3.3в. "Шевеление" на 13-й ноге есть только на рабочем экземпляре((
Мульт не греется, а медленно становится теплым. На "живой" материнке точно так же.
В общем попробовал заменить мультиконтроллер. Нашел точно такой-же. Заменил сегодня. Результата нет, все симптомы остались.
Немного побыв следователем, выяснил у владельца, что когда еще мать "дышала" она включалась и висла на начальном экране загрузки.
Там вместо logo надпись на весь экран - System initializing please wait. Повторюсь, это не текст, а именно картинка, убрав Logo в BIOS, можно лицезреть обычную загрузку (на живой материнке).
Исходя из этого, можно ли предполагать что умер/отвалился процессор? На данной плате он FCBGA 479. Может стоит его пробовать прогреть?
