Автор: Rex , 18 октября 2022
Материнская плата пришла с проблемой не стартует!Мать запускается и выключается постоянно!В процессе диагностики было выявленно несколько не рабочих элементов а это :кодек ALC887(грелся сильно)снял,микросхема биос(в процессе прошики выдаёт ошибку)заменил на новую,прошил,шим контроллер RT8004PQV(маркировка 6-)не поднималось напряжение на выходе выше 0.7v.Шим контроллер на плате по схеме PU13(RT8004PQV 4x4 QFN-16).Такого шима не могу нигде купить, заказывал дважды на алиэкспресс и прислали два раза RT8004GQV QFN-14,хотя на сайте указано что QFN-16.Больше заказывать с алиэкспресс и терять время не охота!Есть какой то аналог для замены данного шим контролеера,может другого произвоидтеля?Я ничего толком не нашёл на просторах интернета.Заранее благодарен за помощь./images/koloboks/help.gif
igils
3 года 5 месяцев назад
RT8004PQW - что-то интернет не знает о этом контроллере с прификсом W. Как и о его упаковке в корпус QFN-14. По даташиту корпуса: VQFN-16L 4x4, SOP-16, TSSOP-16 (Exposed Pad).
А прификс P или G - всего лишь различия в зеленых технологиях при изготовлении.
Точно контроллер дохлый? Настораживает название питания на его выходе - +1.05ME.
Rex
Точно дохлый, так как на выходе 0.7v вместо 1.05v!
Rex
Ошибся в одной букве,простите!!!Уже исправил.
Rex
3 года 4 месяца назад
Заказал таки данный шим контроллер в Китае и прислали то что нужно.Шим посадил, мать запустилась и прошла все тесты!Спасибо igils за помощь!
