Привет всем участникам форума
Прошу помощи в ремонте БП Power Master FA-5-1 на корпусе (FA-5-F на плате) у которого дежурка пищит и выдает по линии +5VSb - 0,6В, а на питание ШИМ контроллера вообще 0В
. Менял транзистор 2SС5027 - безрезультатно. Снимал нагрузку по линии питания ШИМ - результата 0. Схема схожая со схемой "FA_5_2_v3-2_250W" в "Схемах БП". Решил померять сопротивление транса - обмотка 4-5 звонится 0,1 - 0,3 Ом. Обмотка 6-7 соответственно 6,8-7 Ом. Вопрос с ко всем, насколько это нормальные сопротивления обмоток? И какие должны быть. Спасибо за ответы.
Спасибо Erstmann за советы, сейчас этим и займусь. Вчера вечером кинулся собирать БП в корпус - а там
заклинивший вентилятор.........сцуко.......значит БП перегретый. А я ещё обратил внимание на потемнение в районе 40N03, а также 5В-го полумоста и практически все емкости с дефектами.
Долгое время в бюджетных БП (250-300 Вт) вместо всякого г..на по линии +12V ставлю MBR20100 или MBR20200 от IRF причем портянку убираю и прикручиваю полумост через термопасту на радиатор, естественно проверяю чтобы радиатор не был соединен с землей - было 2 случая в БП Codegen, когда радиатор был запаян на землю. Еще более кардинальное решение установка 60CPQ150 IRF в корпусе ТО-247 - стоимость 2$ - дешево и сердито
Переименую тему в соответствии с результатами.
Семён Семёныч! Слона-то (кулер) я и не заметил!
Знакомая ситуация...
Заменить корявый дроссель на нормальный - это значит намотать его более толстым проводом или поставить кольцо большего диаметра (сколько при этом мотать витков?)?
Кольцо надо обязательно менять. Большего размера, проводом немного потолще. То же самое количество витков.
Привет.
А на какое минимальное напряжение можно поставить диоды? У меня как-то ничего не было под рукой пришлось поставить вместо пары 16 амперных на 150в, пару 40 амперных на 45 вольт - MBR4045WT, извиняюсь за тупой вопрос, подскажите каким образом (при каких условиях работы БП) на них образуется высокое напряжение?
Если не верите многолетнему опыту людей, возьмите осциллограф и посмотрите что происходит на выводах силового трансформатора. Обращайте внимание не только на амплитуду основного сигнала, но и на выбросы (т.н. "иголки").
И еще имейте в виду, что это не мостовая схема выпрямителя, где допустимо устанавливать диоды с меньшим допустимым обратным напряжением.
