Привет всем участникам форума
Прошу помощи в ремонте БП Power Master FA-5-1 на корпусе (FA-5-F на плате) у которого дежурка пищит и выдает по линии +5VSb - 0,6В, а на питание ШИМ контроллера вообще 0В
. Менял транзистор 2SС5027 - безрезультатно. Снимал нагрузку по линии питания ШИМ - результата 0. Схема схожая со схемой "FA_5_2_v3-2_250W" в "Схемах БП". Решил померять сопротивление транса - обмотка 4-5 звонится 0,1 - 0,3 Ом. Обмотка 6-7 соответственно 6,8-7 Ом. Вопрос с ко всем, насколько это нормальные сопротивления обмоток? И какие должны быть. Спасибо за ответы.
Итак, перекопал ВСЮ дежурку, кроме транса. Увеличение напруги до 1,8В дала замена TL431, после замены С9 104 тон жужжания немного изменился и напруга подросла до 2,2 - 2,4В. Пока делаю перерыв бо сил нету.
Вы всё, что Вам посоветовали, сделали? Так и не понял...
Отключите всю нагрузку!
Оптрон - тоже еще стоит проверить.
И главное - Вы не на "жужжание" обращайте внимание, а на правильность напряжений и токов согласно схемам данного девайся, а также на идентичность нагрузки заданной...
Детский сад... Хорошо хоть, не выбивает 5027 каждый раз после опыта.
И транс перепаять не на что, так?
С интересом буду следить за темой, ибо есть много любителей самостоятельного ремонта блоков питания...
Спасибо ребята за активное участие
Начну по-порядку. Рекомендации ВСЕ выполнял, пока не проверял только транс.
Именно так.
Отключал - изменений никаких.
Скорее всего БП был уже в ремонте - неудачном
проверялись заменой на рабочие
Все сделал кроме транса
отключал перемычку J10, и более того емкости С23, С11, С12 повыпаивал
Вот это самая большая проблема
Пишу ребята очередной печальный отчет
Сейчас имеем негромкое жужжание и и по линии +5В после включения, плавное повышение напряжения от 1,8 до 2,5В
Заменил - непомогает
постоянкой не меряется, а переменкой 250В
отключил - выпаяв R46 - напряжение по +5В упало до 0,7В и шум усилился.
Постараюсь вечером проверить транс
Именно так.
Шановний земляче!
Вот цитата из "Справочника радиолюбителя" "Наукова думка" Киев-1972г.:
Прямое сопротивление перехода(p-n) имеет обычно величину порядка десятков или сотен омов, обратное - сотен килоомов или единиц мегомов...
А предел измерения цыфрового "карманного" мультиметра, обозначенный диодиком, например у DT9502A? - пордка 7,5 кОм. Сравните и сделайте вывод.
Здесь надо использавать стрелочный прибор, с головкой на 50-100 мкА, желательно без электроники. А советский или китайский - всеравно.
Целиком и полностью с Вами согласен. Однако, нету у меня стрелочного прибора, поэтому приходится ремонтировать методом замены .
Итак, уважаемые, докладываю по сути. Дошли руки до трансформатора. Схему использовал предложенную Yarun, которому большое спасибо. Прошу оценить результаты - для сравнения взял транс с неизвестного БП с сопротивлением обмотки около 7 Ом. Делал в нем КЗ одного витка. Все измерения делал на одних настройках осцила. Результаты измерений запечатлел на память. Прошу помочь мне определить есть ли там КЗ или нету?
Абсолютно точно никто, наверное, не ответит.
Похоже. Но не одного, а больше. Или утечка тока.
Тогда у меня следующий вопрос к ромбоводам: транс дежурки имеет маркировку "ATEE16C7P5 QG", чем его заменить, может у кого есть опыт замены из других марок БП просьба поделиться
. На что следует обращать внимание при замене.
На любой другой от дежурки на таком же транзисторе. Если трансформатор для замены невысокий - наращиваю ножки и путаю в соответствии сразводкой, чтобы не сверлить новые отверстия и резать дорожки.
Почему от дежурки с таким же транзистормом не спрашивайте - сам раньше даже менял полевики 2N60 на биполярники 13007 при отсутствии первых, но здесь в форуме объяснили что я преувеличиваю.
Добавьте резистор 2-6 ом 0.5W ом в цепи питания дежурки. В следующий раз транс не сгорит.
Из Microlab, Sparkman, Codegen (SuperPower), главное, разводку не попутать... От Sparkman вообще один в один подходят
Но лучше ставить трансформатор больших размеров.
Заменил транс по совету UAM и Erstmann с неизвестного БП на таком-же транзисторе. Он размером побольше, маркировка EEL-16 QG, с ножками разобрался. Включаю........мля......а там на дежурке опять 0,6 В
...... Пошел копать сначала......
Работает сцуко на звуковой частоте..........
Так, похоже, возвращаемся к посту от
16 мар 2009 - 14:08 ?
Еще раз проверьте с выпайкой R13
