Привет всем участникам форума
Прошу помощи в ремонте БП Power Master FA-5-1 на корпусе (FA-5-F на плате) у которого дежурка пищит и выдает по линии +5VSb - 0,6В, а на питание ШИМ контроллера вообще 0В
. Менял транзистор 2SС5027 - безрезультатно. Снимал нагрузку по линии питания ШИМ - результата 0. Схема схожая со схемой "FA_5_2_v3-2_250W" в "Схемах БП". Решил померять сопротивление транса - обмотка 4-5 звонится 0,1 - 0,3 Ом. Обмотка 6-7 соответственно 6,8-7 Ом. Вопрос с ко всем, насколько это нормальные сопротивления обмоток? И какие должны быть. Спасибо за ответы.
Методом тотальной замены дежурка заработала. Теперь имею нестарт БП.............офигеть можно. Что посоветуют товарищи
Решил поподробнее описать случившееся. Начиная ремонт дежурки перво-наперво обратил внимание на емкости С11 и С12 "Jun Fu" которые были немного вздутые, однако после проверки на величину емкости и ток утечки - был сделан вывод что всё ОК - типа нормально и оставил их. На время ремонта их выпаял. В процессе ремонта восновном обращал внимание на напругу Vsb, которая была в последнее время 1 - 1,5В, иногда до 2 В. Изредка мерял питание на ШИМ предпоследний раз мерял было 9 В. На втором круге диагностики мерял с выпайкой все элементы. После замены D10,12,11 а также С13, 6, 9 и замены TL431 и PC817 на слух определил что тон свиста изменился. Впаял старые С11 и С12 измерил напругу Vsb - 1,2 В, а вот питание ШИМ - 21В. Немного повозившись я понял, что Vsb что-то садит. После замены С11 на другой напруга Vsb пришла в норму
, оставшийся легкий свист исчез после замены С12. Заменил также дросель L2 - был весь загажен коричневым г...ном на подобный из другого БП. Сейчас имею полную тишину с нагрузкой 0,5А и без нагрузки, но при включении слышно несильное жужжание, напруги даже не появляются. На выводе 4 ШИМ - 3 В, на выводе 5 есть пила, менял ШИМ на другой - без разницы. Силовые транзисторы целые, во вторичке КЗ нету, 40N03 тоже целый - менял на другой. Попробую щас заменить транзисторы раскачки - замена не помогает. Менял также входные емкости С1 и С2. Прямоугольника на 8 и 11 выводах ШИМ нету. На выводе 4 ШИМ - в SB - 3,8V, при замыкании PS_ON на землю - 4,3В. Прошу помочь советом куда смотреть дальше.
Настоятельно рекомендую пользоваться кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.
Защиты отключить . Но пробовать через лампочку. А столько сил и времени на такой блок оправдано ?
А что на 13,14,15 (они спаяны вместе) выводах?
Что-нибудь из мелочевки окажется... Пробитый 945 или диод, оборванный резистор и т.д.
Вызванивать всё подряд.
Значит, конденсаторы - виновники отсутствия дежурки? Пришел к выводу, что менять их нужно в первую очередь, даже если выглядят отлично. А уж припухшим - вообще никаких поблажек! Сам с похожим блоком бьюсь.
Erstmann Вы были совершенно правы - как в воду смотрели
При проверке выявил пробитый Q10 - С945 и ZD2 (6VC2) - судя по всему стабилитрон на 6В.
Теперь имеем уверенный пуск БП и шипение-жужжание при работе
привык заканчивать ВСЕ начатые дела, доводить до логического завершения + интересно
Они самые - в этом БП почти все кондюки ненормальные - я так думаю перегретые все.
Почитал тему monitor.net.ru/forum/power-master-fa-5-1-info-71905.html - сколько крови попил РМ у человека.
Для FA-5 это нормально если не нагружен канал дежурки.
UAM - точно, пригрузил немного дежурку шипение-жужжание прошло.............сидел минут 5 наслаждался тихой работой БП
С чувством выполненного долга ставлю на тестовый стенд
Есть ещё вопрос, что нужно в этом БП допаять, чтобы он нормально работал?
Электролиты я в нем практически все (кроме входных) заменил, керамику с диодами в дежурке тоже.
Не проследил за темой, извините.
Ivan Ivanovich писал(-а):
А большое спасибо выражается нажатием плюсика
Натолкать в кулер смазки . А так вроде БП ничего и не требует да и врядли его что-то кардинально улучшит. А для бюджетки пойдет аж бегом
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно на +5VSB!
2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
P.P.S. Вариант - две сборки в параллель по линии +12. Плата и радиатор позволяет, нужно лишь просверлить 3 отверстия под выводы вновь устанавливаемой. Кстати, удвоение сборок отлично решает проблему с перегревом...
3. Сделать защиту линии +5VSB. Т.е., чтобы БП не убивал мат.плату при неисправности дежурки.
Простейший способ - припаять супрессор с любого харда Seagate/Samsung с линии +5V.
Поищите по сайту.
4. Для увлеченных - заменить корявый дроссель групповой стабилизации на нормальный.
Сразу уменьшится косячность выходных напряжений.
P.S. Не поленитесь сменить емкости в базах высоковольных ключей на 10мк x 50в.
Частая проблема PowerMaster...
